Подскажите как лучше за конструировать Ж/Б консоль пролетом 3.2 м.
Харьков
Харьков
если это плита с опиранием на две точки и пролетом 6.4 м то она явно не зыбкая, а вот как консоль на 3.2 м то уже слегка вызывает сомнение. хотя по расчету опорный момент в 6 т м не большой. |
Добрый День!
Подскажите пройдет ли по прочности ЖБ консоль вылетом 2.25 м переменной толщины с 400 мм до 200 мм пролет 13,360м, причем она дугообразная (2,25 м максимальный вылет, минимальный 1.66 м). Нагрузка равномерно распределенная 600 кг/м2. Схему и план прилагаю. Впервые с таким столкнулась, как то паникую... |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Вы лучше расчет выкладывайте, тогда будет о чем поговорить. И принципиальную схему армирования.
Конструирование, я думаю, ничем не будет отличаться от конструирования стандартной плиты перекрытия. Тут важно правильно посчитать конструкцию. Для такой консоли критерием для подбора арматуры и высоты сечения будет не прочность, а прогиб и зыбкость в том числе. Причем при расчете прогибов нужно учитывать понижение модуля упругости бетона. При некорректном расчете прогибов можете сильно ошибиться. Примеров таких много, обратите внимание на балконные плиты некоторых домов (прогиб видно невооруженным глазом), а там вылет консоли поменьше. |
Просто посчитайте - в чем проблема то?
600 кг/м.кв. для консоли 2,25м и толщиной 200мм нормально. вы же делаете еще и утолщение к основанию - тем более все у вас получится. |
Харьков
Исходя из вашего сечения (файл схема) то самое опасное место это где стена примыкает к земле если не учитывать кирпичные стены что показаны в плане (файл план). 13,36 м в любом случае момент в середине пролета перебежит к основания, тут необходимо внимательно смотреть на расчет. Может быть в середине пролета и имели ввиду поставить контрфорс. Но повторюсь необходимо смотреть расчет так как 400 мм довольно тяжелая вещь и скорее всего под консолью люди будут ходить. Может рассмотреть вариант как облегчить конструкцию. Цитата:
Я и имел ввиду Цитата:
Схема довольно проста есть консоль вылетом 3,2 м опора и пролет плиты 6 м. Рассчитывал разные возможные ситуации с загрузкой всей площади, только консоли, только плиты. и пару вариантов с различными процентами загружения консольной и пролетной части плиты |
Я говорю о корректном расчете модуля упругости бетона. А именно про учет ползучести, изменение модуля упругости в зависимости от нагрузки и т.д.
А так же ограничение прогибов в зависимости от конструкции фасада (если есть) и т.д. |
Харьков
Спасибо за совет к этому пришлось придти самому. Литературы перечитать, и пересчитать довелось. это полезно. |
Подскажите в чём лучше отрисовывать 3D трубопроводы | {Smirnoff} | Инженерные сети | 19 | 01.03.2012 00:16 |
Подскажите, какая программа лучше подходит для проектирования металлических лестниц | vvolvo50 | Расчетные программы | 7 | 04.05.2010 23:15 |
Подскажите, как лучше сделать консольную балку | мар-ка | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 20.06.2009 14:32 |
