Можно ли выделить площадь лестничной клетки под коридор (раздевалку)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли выделить площадь лестничной клетки под коридор (раздевалку)?
Непрочитано 04.07.2013, 14:14 #1
Сергеевна. Е.
Добрый день! Возник спорный вопрос - возможно ли забрать из лестничной клетки чать площади, отделить ее перегородкой 1 типа (сделать коридор) таким образом как показано на картинке? (или это будет противоречить СП 1.13130.2009 п.4.4.4 ?)
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (135.7 Кб, 562 просмотров)
Непрочитано 04.07.2013, 15:51
kechua
Если докажете, что обведенное розовым не объем лестничной клетки. Разрез не помешал бы.
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 16:11
Сергеевна. Е.
Отправить сообщение для Сергеевна. Е. с помощью Skype™
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
что считается объемом лестничной клетки?
Сергеевна. Е. вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 17:31
kechua
Пространство с лестницей ограниченное противопожарными преградами, нет?!
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 17:47
Сергеевна. Е.
т.е если мы отделяем это помещение перегородкой 1 типа то мы можем сказать о том что объем лестничной клетки будет за пределами этой перегородки? или я ошибаюсь?
Непрочитано 04.07.2013, 18:04
kechua
Сообщение от Сергеевна. Е. Посмотреть сообщение
Почти, но есть еще огнестойкость перекрытий, для чего и требовался разрез маломальский.
Да, и стена должна быть c REI, а не перегородка, если не несущая то EI но время тоже.
Последний раз редактировалось kechua, 04.07.2013 в 18:11.
kechua вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 18:07
DJo Frey
Архитектор
50/50 что удастся доказать, что это уже не в объёме ЛК находится раздевалка. 100% - только если отделять стеной с фундаментом. Всё зависит от маразматичности упёртости в своих убеждениях эксперта по пожарной безопасности.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 18:17
kechua
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Это точно)
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 21:15
Сергеевна. Е.
Мдааа... у нас такие эксперты по ПБ, что дело - труба) Всем спасибо за ответы!)
Непрочитано 04.07.2013, 21:21
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Нам эксперт-пожарник не разрешил сделать даже выход из КУИ в лестничную клетку.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 16:31
Вардоф
Доброго времени суток. Попробую спросить в эту тему. Дабы не плодить новые-лишние. Суть похожа, но все хуже.
Заказчик хочет снести три марша лестницы, между первым и вторым этажами. Накрыть освободившееся пространство перекрытием. Между вторым и мансардным лестница остается. В помещении хотят разместить пекарню. Ну и сам вопрос, как вывести это помещение из классификации "объем лестничных клеток" в которых "не допускается встраивать помещения любого назначения"? Какой документ это регламентирует? Если конечно это вообще возможно.
Пациент:
Название: Лестница под демонтаж.PNG
Вардоф вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 16:55
иваниваныч
Сообщение от Вардоф Посмотреть сообщение
А куда будут люди эвакуироваться? Как будут попадать на второй этаж? Лестница эвакуационная или нет?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 18:01
Вардоф
С площадки второго этажа пробивается дверь, от неё новая лестница спускается во двор. (Туда через тамбур выходит существующая). Лестница техническая, посетители на второй этаж попадают по другим. К сожалению плана второго этажа нет.
Название: Лестница под демонтаж2.png
Последний раз редактировалось Вардоф, 04.10.2013 в 18:21.
Вардоф вне форума
Какова нормируемая площадь окна лестничной клетки жилого дома? Gloriuss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 22.04.2012 21:53
Можно ли не включать площадь подземной стоянки в общую площадь здания Graffit Прочее. Архитектура и строительство 6 12.08.2009 13:12
Как можно из LISP запросить у юзера выделить произвольные элементы и затем вызвать аналог WMFOUT для сохранения их в изображении? lexluther LISP 4 12.08.2009 11:44
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
