AutoCAD MEP 2013 Rus Как разработать проект?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MEP 2013 Rus Как разработать проект?
Непрочитано 04.07.2013, 17:36 #1
Sh_C
инженер
Доброго времени суток!
Решила вплотную заняться созданием проекта, столкнулась с некоторыми сложностями, а именно:
1) Как назначить шаблон по умолчанию для создания конструкций?
У меня есть файл с моими настройками, но сослаться на него я могу только при создании конкретной конструкции. Если этот момент пропускаю, то экранное отображение некоторых элементов не соответствует тому, что мне нужно;
2) Я правильно понимаю, что конструкция - это внешняя ссылка в виде? И в чем тогда отличие вставленной ссылки от наложенной?
3) Что-то не получается сформировать лист... Как выбрать необходимые виды? Вроде вид вставлен, но в пространстве листа его не видно;
4) Как выбрать тот шаблон листа, который мне необходим? Опять-таки, у меня есть файл с форматами, соотвествующими ГОСТу, но как тогда применить необходимый?
P.S. Прошу извинить за ламерские вопросы и отнестись с пониманием
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь
Последний раз редактировалось Sh_C, 05.09.2013 в 12:26.
Непрочитано 05.07.2013, 10:30
1 | #2
NoR
проектирование электрики
Домодедово
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™
В окне свойств проекта в разделе "Шаблоны" выбрать "нет" для свойства "Применять общие шаблоны модели/вида" далее выбрать нужный шаблон.
Да
- Наложенные. Такие ссылки отображаются только в том файле, куда они сами вставлены.
- Внешние ссылки типа «Вставленная» становятся неотъемлемой частью чертежа, в который они вставлены. Если чертеж с внешней ссылкой типа «Вставленная» сам будет использован как внешняя ссылка, то внешняя ссылка типа «Вставленная» будет вставлена вместе с ним.
у вас скорей всего в виде вставлены наложенные ссылки и по этому при вставки в лист они не отображаются.
В окне свойств проекта там же где меняете шаблоны для конструкции выберете шаблон для листа
NoR вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 11:25
1 | #3
VitalyAF
4) Как выбрать тот шаблон листа, ...
Это по умолчанию >>
Если пользоваться проектом как шаблоном, то все настройки и шаблоны конструкций, в т.ч. будут заимствоваться из него.
2) Я правильно понимаю, что конструкция - это...
Для работы с проектом пользуйтесь только! контекстным меню менеджера проектов.
В т.ч. и для формирования видов из конструкций, листов.
Виды на лист помещаются несколькими способами, например из того же контекстного меню или просто потащить на открытый лист. Если тащите, то есть разница, (xref или overlay) какую кнопку мыши удерживаете, см. Help!
Если ещё не читали, то почитайте о проектах
https://sites.google.com/site/byvitaly/home
PS
Экранные настройки я бы рекомендовал держать в отдельном спец. файле и на него ссылаться при синхронизации конструкций, видов, листов
Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.07.2013 в 12:05.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 12:23
Sh_C
инженер
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Это по умолчанию >>
скажите, пожалуйста, куда относится шаблон для создания листов? я думала, в подшивку, но там требуется шаблон с расширением .dst. а меп в таком расширении не позволяет сохранять или я не вижу...
и еще вопрос, как сделать ссылку со свойств проекта на файл шаблона листов, чтобы автоматически заполнялся и впоследствии корректировался шифр проекта, название объекта и т.п?
Sh_C вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 13:17
VitalyAF
Извините, я не понял первый вопрос...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 13:21
1 | #6
NoR
Домодедово
Сообщение от Sh_C Посмотреть сообщение
Шаблон для создания листов задается в подшивке, которая в свою очередь добавляется в проект МЕР.
В шаблоне листа в тексте или атрибутах блока вставить ниже следующее:
%<\AecPr "ProjectName">% - имя проекта
%<\AecPr "ProjectNumber">% - номер проекта
%<\AecPr "ProjectDescription">% - описание проекта
%<\AecPr "ProjectLocation">% - расположение проекта
%<\AecPr "ProjectLevels">% - количество уровней
%<\AecPr "ProjectDivisions">% - количество секций
%<\AecPr "Категория" "Элемент данных">%
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (114.8 Кб, 1223 просмотров)
NoR вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 13:24
Sh_C
инженер
VitalyAF, Вы мне показали на скриншоте, где указаны пути к файлам шаблонов проекта. У меня созданы 2 шаблона - для конструкций и для листа. соответственно путь, который задан по умолчанию для файла шаблона конструкций я поменяла, а вот не могу понять, где указать путь к моему шаблону для листов
Sh_C вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 13:27
1 | #8
NoR
Домодедово
В подшивке которая указана по умолчанию
NoR вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 15:48
1 | #9
VitalyAF
Шаблон для листов можно указать в проекте практически одинаково в двух местах:
1. В свойствах проекта, см ролик
2. В свойствах подшивки проекта
PS
В настройках печати д.б. Область печати - лист
Это подробно описано в статье см. ссылку выше, если в нескольких словах, то суть подхода в следующем:
1. Создаётся шаблон проекта, где кроме всего прочего есть дополнительные общие свойства подшивки и индивидуальные для листа.
2. Создаёте временный проект с этим шаблоном и открываете его
3. Открываете свой шаблон листа и начинаете заполнять угловой штамп текстовыми полями категорий "Подшивка" и "Проект AD" и др. Удобными для вас. Сохраняете его и используете как обычно.
4. Заполненный штамп скопируйте на остальные листы шаблона
PS
Там же по ссылке вы найдёте утилиту автоматизирующую работу с подшивкой, в т.ч. с авто нумерацией листов и проч...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.09.2013 в 17:33.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 11:42
Sh_C
инженер
В части 2, глава IX указана ссылка на архив SheetProps.zip, она не работает, "Страница не найдена". Это я для тех, кто еще не скачивал.
Я нашла этот архив у себя, когда-то скачивала, но вот руки только сейчас дошли. Распаковала, куда велено, путь к файлу SheetProps.dll указала, а вот команда CUSTOMSHEETCONTROL не вводится. Обращалась к справке, результата не последовала. У меня Autocad MEP 2013 Rus.
Sh_C вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 12:06
VitalyAF
Ссылки в тексте могут не работать т.к. сайт Autodesk RU модернизировали и видимо не потрудились их сохранить, но всё задублировано на моей странице, см. внимательней
SheetProps.zip
Ещё раз ссылка на статью и бонусы к ней >>>
Работоспособность программы для AMEP2013 RUS ещё раз перепроверяю...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.09.2013 в 12:11.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 12:26
Sh_C
инженер
да-да, на вашей-то странице я видела
Sh_C вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 12:51
1 | #13
VitalyAF
...а вот команда CUSTOMSHEETCONTROL не вводится.
Проверил MEP2014-13, всё работает см. ролик
customsheetcontrol
покажите настройки путей к dll файлу и сам acad2013.lsp
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 14:11
Sh_C
инженер
что-то я не понимаю... у меня в ACAD2013.LSP нет этой строки с командой _netload, хотя я ее ввела и, соответственно, выбрала нужный файл.
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013, SheetProps.dll у меня тут.
Sh_C вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 15:08
VitalyAF
Скопируйте строку ниже и вставьте в свой ACAD2013.LSP, как показано на рисунке
[Выделить все]
 (command "_netload" "C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2013\\SheetProps.dll")
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 15:41
Sh_C
инженер
все равно пишет "Неизвестная команда"
Sh_C вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 16:31
1 | #17
VitalyAF
Заменил архив, скачайте заново, замените ими свои файлы
SheetProps.7z
как пользоваться программой см.
2_часть_ДиспетчерструктурыпроектаAutocadMEP.pdf
стр. 23-29
VitalyAF вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 12:31
greyser
уважаемый Виталий!
не удается загрузить SheetProps.dll в AutoCAD MEP 2012 RUS.
ругается так:
Команда: NETLOAD
Не удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке:
System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку
"accoremgd, Version=19.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" или один из
зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
Имя файла: "accoremgd, Version=19.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"
в System.ModuleHandle.ResolveType(RuntimeModule module, Int32 typeToken,
IntPtr* typeInstArgs, Int32 typeInstCount, IntPtr* methodInstArgs, Int32
methodInstCount, ObjectHandleOnStack type)
в System.ModuleHandle.ResolveTypeHandleInternal(RuntimeModule module, Int32
typeToken, RuntimeTypeHandle[] typeInstantiationContext, RuntimeTypeHandle[]
methodInstantiationContext)
в System.ModuleHandle.ResolveTypeHandle(Int32 typeToken, RuntimeTypeHandle[]
typeInstantiationContext, RuntimeTypeHandle[] methodInstantiationContext)
в System.Reflection.RuntimeModule.ResolveType(Int32 metadataToken, Type[]
genericTypeArguments, Type[] genericMethodArguments)
в
System.Reflection.CustomAttribute.FilterCustomAttributeRecord(CustomAttributeRec
ord caRecord, MetadataImport scope, Assembly& lastAptcaOkAssembly,
RuntimeModule decoratedModule, MetadataToken decoratedToken, RuntimeType
attributeFilterType, Boolean mustBeInheritable, Object[] attributes, IList
derivedAttributes, RuntimeType& attributeType, IRuntimeMethodInfo& ctor,
Boolean& ctorHasParameters, Boolean& isVarArg)
в System.Reflection.CustomAttribute.GetCustomAttributes(RuntimeModule
decoratedModule, Int32 decoratedMetadataToken, Int32 pcaCount, RuntimeType
attributeFilterType, Boolean mustBeInheritable, IList derivedAttributes,
Boolean isDecoratedTargetSecurityTransparent)
в System.Reflection.CustomAttribute.GetCustomAttributes(RuntimeMethodInfo
method, RuntimeType caType, Boolean inherit)
в
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.AutoCADApplicationHolder.Initialize(Assembl
y assembly)
в
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.ExtensionLoader.ProcessAssembly(Assembly
assembly)
Предупреждение: регистрация привязки сборок выключена.
Чтобы включить регистрацию ошибок привязки сборок, установите значение
параметра реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) в 1.
Примечание. Регистрация ошибок привязки сборок может привести к некоторому
снижению производительности.
Чтобы отключить эту функцию, удалите параметр реестра
[HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
пробовал изменить значение ключа в реестре, но такого уключа там нет. Подскажите, как действовать
greyser вне форума
Непрочитано 20.04.2014, 11:04
VitalyAF
Проект должен быть загружен!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 10:52
greyser
Дык вроде как загружен. открываю A MEP/открыть/проект и в открывающемся окошке написано текущий проект 222-test1. Я что-то делаю не так?
greyser вне форума
Проблема с переносом каталогов в Autocad MEP 2013 Sergey_T Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 06.06.2013 07:54
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
