Расчет на продавливание по ДСТУ Б В.2.6-156:2010
Инженер-конструктор
Киев
Ну начало положено - это хорошо.
1. В данном файле присутствует только расчет на продавливание без поперечного армирования, т.е. если все проходит (условие 4.76 соблюдается), то поперечная арматура на продавливание не нужна? Я правильно понял? 2. Не корректно считает контрольный периметр для круглых колон. 3. Что означает в данном случае арматура фоновая и арматура усиления? Рабочая арматура плиты перекрытия? 4. Куда делось k1*σ_cp из формулы (4.86)? Сам пытаюсь разобраться с этим расчетом и пока не все понимаю. |
Тогда видимо имеет смысл расчётные формулы самому выводить, вдруг там научные корифеи что то напутали. Да и СНиП собственного сочинения не помешало бы иметь.
P.S. Просмотрев ДСТУ, беру свои слова обратно. Оказывается этот документ не похож на другие нормы советского или российского образца. И накапливание расчётных программ логично. Последний раз редактировалось troja, 29.10.2013 в 13:43. |
troja, в том -то и дело, что программ для расчета на продавливание по ДСТУ нет. В SCAD этот ДСТУ вообще не могут реализовать, потому что в нем куча ошибок и неточностей. И когда требуют подтвердить расчетом принятое сечение и армирование, то нам, как проектировщикам, кроме ДСТУ ссылаться не на что. Поэтому разбираться в этих расчетах приходится.
Добрый день всем!
Я тогда долго разбирался с расчетом на продавливание. И более менее разобрался. Когда разбирался создал тему по этой ссылке http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101169. Там должны быть интересные для вас сведения. P.S. Прошу прощения, что долго не отписывался. Куча дел. |
Расчет ростверка на продавливание | nickneck | Основания и фундаменты | 52 | 21.09.2021 21:19 |
Расчет на продавливание в новом СП по бетону | vv_77 | Железобетонные конструкции | 463 | 22.11.2019 19:14 |
Расчет перекрытия на продавливание | ilka_t | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 21.05.2014 21:05 |
Расчет на продавливание в АРБАТЕ | depak | Расчетные программы | 34 | 22.02.2011 14:44 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
