Консоль под облицовочный кирпич
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Консоль под облицовочный кирпич
Непрочитано 04.07.2013, 19:12 #1
cardinal7777797
Здравствуйте!
Планируем облицевать дом кирпичем, дом выполнен по системе несъемной опалубки из ППС.
Сложность заключается в том что основание под облицовочный кирпич(подпорная стенка) выполнено рабочим кирпичем от плиты фундамента 2500мм из них (1200мм от уровня земли часть цоколя) думаем по кирпичу вокруг дома сделать бетонный роствек и на него класть облицовочный кирпич. Если правильно мыслим подскажите размер консоли и как правильно заармировать и связать со стеной все это.
Непрочитано 11.07.2013, 16:42
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Эскиз накидайте где у вас плита, где и какие стены и что собираетесь выполнить. На словах тяжело понять.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Личное огнестрельное оружие в Европе и США PL Разное 2335 01.05.2012 18:18
Облицовочный кирпич. 547028 Архитектура 6 23.11.2011 18:00
Как закрепить облицовочный кирпич? Banditka76 Каменные и армокаменные конструкции 16 22.06.2010 22:54
Нужно ли облицовочный кирпич пароизолировать снаружи? михалыч25 Каменные и армокаменные конструкции 2 03.04.2009 16:59
Облицовочный кирпич TINKA Прочее. Архитектура и строительство 12 09.10.2006 13:49
