Облицовочный кирпич.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Облицовочный кирпич.
Непрочитано 22.11.2011, 23:44 #1
547028
Проектировщик
Кишинев
Подскажите пожалуйста, как крепить облицовочный кирпич, при таковом пироге стены (рис. 1). Можно ли фундамент сделать шире наружу, на ширину утепления+ширину облицовочного кирпича, и на это выступ класть облицовочный кирпич, либо есть какие-то другие методы. Заранее благодарен.
ID:	70066  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.11.2011, 23:49
иваниваныч
Сообщение от 547028 Посмотреть сообщение
Не можно, а нужно
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 00:04
Проектировщик
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для 547028 с помощью Skype™
Проектирую в сейсмичном районе. Необходимо наличие колонн. В случае увеличения ширины фундамента, сечение колонн так же меняется, а арматурный каркас остается такой же как и на 1ом и 2ом этажах (рис.). Страшно ли то, что защитный слой например боковой колонны будет в 2х местах намного больше?
Название: Кирияк Ион-Model.jpg
547028 вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 09:03
vl
Архитектор по званию
От куда все
теплотехнический расчет стены сделайте,"пирог" стены по толщине меньше получится
я при кладке из керамического камня 11,1НФ/75/0,7/35/ГОСТ 530-2007 на теплом растворе LM21 М 5, Мрз 25
с облицовкой из лицевого керамического кирпича КОРПу 1НФ/150/1,4/50/ГОСТ 530-2007 еще не разу утеплитель не закладывал
Последний раз редактировалось vl, 23.11.2011 в 14:01.
vl вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 09:04
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 12 часов.
Непрочитано 23.11.2011, 11:57
Serafima
Как это связано? Вам предлагают сделать "носик" для опирания облицовочного слоя. Сечение колонн остается прежним. И правильно написали Выше, при применении поризованного кирпича, утеплитель уже не нужен.
Serafima вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 18:00
jtdesign
Riga
Обыденный узел, главная проблема это мостик холода если делать без "выкрутасов". Как связать с сейсмичностью, не подскажу.
Облицовка опирается на фундамент и привязана через утеплитель к основной стене гибкими связами - базальтовыми, пластмассовыми, иногда можно и металлической проволокой.
В приложении один из вариантов.
Тип файла: pdf fundament_primer.pdf (49.8 Кб, 315 просмотров)
jtdesign вне форума
Личное огнестрельное оружие в Европе и США PL Разное 2335 01.05.2012 18:18
Как подвесить облицовочный кирпич к основной стене? Тоторо Каменные и армокаменные конструкции 32 09.09.2010 17:12
Как закрепить облицовочный кирпич? Banditka76 Каменные и армокаменные конструкции 16 22.06.2010 22:54
Нужно ли облицовочный кирпич пароизолировать снаружи? михалыч25 Каменные и армокаменные конструкции 2 03.04.2009 16:59
Облицовочный кирпич TINKA Прочее. Архитектура и строительство 12 09.10.2006 13:49
