Как подвесить облицовочный кирпич к основной стене?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как подвесить облицовочный кирпич к основной стене?
Непрочитано 02.09.2010, 17:57 #1
Тоторо
Ситуация, я полагаю, стандартная, однако вызвала у меня затруднения...
Дело в том, что предложенная мной схема не устроила заказчика по количеству арматуры... Есть ли у вас, господа, какой-либо вариант удешевления/упрощения данной конструкции? Заранее немыслимо благодарен!
Тип файла: pdf Р-03 1_20.pdf (10.2 Кб, 706 просмотров)
Некоторый зверь
Непрочитано 02.09.2010, 18:04
Нитонисе
Можно подвести консольно уголок снизу. Только проверить основную кладку на смятие.
Тут была похожая тема.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 18:11
crosandr
Инженер-строитель
а под это дело что-то типа фундамента предполагается?
crosandr вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 18:51
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
В серии 2.030-2.01. вроде есть похожий узел
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 20:40
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
1. Использование цепной кладки
2. Использование кронштейнов
3. Использование стеклопластика взамен арматуре.
B0RGiR вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 10:15
Тоторо
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Всё бы хорошо... А шаг, шаг-то какой???
Некоторый зверь
Тоторо вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 10:41
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Сомневаюсь, что все это сможет без провисания висеть на арматуре Д8. Я, в своей практике, всегда ставлю опорную фундаментную стенку под облицовку. Анкеровка для крепления в горизонтальной плоскости, а в вертикальной - надо фундамент. А заказчик ваш - жадина! Что там стоит 0.2т арматуры в масштабе всего проекта?
SergeyVM вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 10:49
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
а будет ли даже ваша арматура держать, по уму надо- сразу надо было что-то задумывать-варианты предложили
motor-serg вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 12:09
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
Сам решаю эту задачу, пока есть только это решение ,по мне кажется вполне реально ...
http://www.isobox.ru/page71.html
Слоистая (колодезная )кладка - Гугл рулит !
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 15:10
Нитонисе
Сообщение от Тоторо Посмотреть сообщение
А шаг по расчету на смятие кладки под консольными уголками. Конструктивно я бы поставил в промежутке 0.5-1.0 м.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 08:42
vv_77
заказчик
Ярославль
Сгниют ваши уголки через три года к чертовой матери, если они не из нержавейки.
Облицовку ставят на уступ фундамента. Крепить лучше базальтопластиком или нержавейкой. Если, конечно, это не временное сооружение.
vv_77 вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 11:23
Нитонисе
Да? То-то я смотрю, что ни одно металлическое сооружение больше трех лет не стоит... сгнивает.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 17:54
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В СТО по ячеистым
Запрещено вывешивать облицовку на металлические опорные столики.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 18:02
Нитонисе
В СТО по ячеистым
А в рекомендациях по устройству трехслойной кладки, вариант опирания наружнего слоя на консольные уголки вполне рабочий. Че ему ржаветь? Он же в теле кладки. Только нужно защитить от коррозии участок, что проходит через утеплитель.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 18:03
FOXAL
На самом деле вопрос очень важный. Железобетон, на который опирают облицовочный кирпич, имеет большую теплопроводность и образует мостки холода. Если начинаем закладывать в него теплоизоляционные элементы, то снижается прочность конструкции. Приходится искать золотую середину.
FOXAL вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 23:13
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Нитонисе, вот гляньте как ведет себя газобетон и металл во влажной среде
Непрочитано 06.09.2010, 23:35
Нитонисе
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Ну так тут металл открыт, а так он будет в толще кладки, в растворе. А тот металл, что снаружи, красить просто надо.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 00:07
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
тут была панель закрывающая это безобразие, на самом деле интересно как активно пошла коррозия при наличии влаги в газобетоне
Непрочитано 07.09.2010, 09:12
vv_77
заказчик
Ярославль
Глубокое заблуждение.
Взять хотя бы Ваш узел. Как будете например красить места, показанные стрелками? Причем, регулярно. Я уж не говорю про случай, когда облицовка начинается с уровня земли. Поэтому срок службы таких вещей несколько лет, не более.
vv_77 вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 09:33
AVS
Конструктор
Украина
ТОТОРО
Что скажете по поводу таких вариантов?
- консольная плитка из керамзитобетона;
- вместо нижнего керамического блока - три ряда кирпича с напусками по 65 мм;
- прокладные ряды из одинарного кирпича через 3 или 6 рядов по высоте.
AVS вне форума
Крепление облицовочной кладки к основной стене Mool Конструкции зданий и сооружений 33 15.08.2014 13:01
Личное огнестрельное оружие в Европе и США PL Разное 2335 01.05.2012 18:18
Как закрепить облицовочный кирпич? Banditka76 Каменные и армокаменные конструкции 16 22.06.2010 22:54
Нужно ли облицовочный кирпич пароизолировать снаружи? михалыч25 Каменные и армокаменные конструкции 2 03.04.2009 16:59
Облицовочный кирпич TINKA Прочее. Архитектура и строительство 12 09.10.2006 13:49
