Моделирование опорной части
строительство
Киев
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Это можно сделать с помощью двухузлового КЭ 262 односторонней упругой связи между узлами.
Данный КЭ является нелинейным и предназначен для моделирования односторонней (воспринимающей либо растяжение, либо сжатие) линейной связи. Направление связи выстраивается в соответствии с координатами узлов, описывающих данный КЭ, и совпадает с продольной осью Х1.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
строительство Регистрация: 12.01.2007
Киев
Спасибо за совет, но для меня это невыполнимо. Шеф "оптимизировал" мой заказ при оплате, и вместо заказанной конфигурации PRO, я имею Standard+ с отсутствующим модулем нелинейности.
Есть ли какие-то обходные пути описать нелинейную работу конструкции. |
Хабаровск
Проводите расчет методом итераций без нелинейного. Подбираете такую минимальную нагрузку, при которой связь начинает работать на отрыв. До этой нагрузки считаете вашу схему со связью, а после превышения данной нагрузки считаете без учета связи. Тока так с вашей версией Лиры.
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Как поставить поперечную арматуру в опорной части ригеля? | eugenmax | Железобетонные конструкции | 5 | 22.01.2013 01:37 |
Расчет рамы с ступенчатыми колоннами в СКАДе. Смущает эпюра моментов в нижней части колонны. | Николай695 | SCAD | 2 | 17.07.2012 18:46 |
Отверстие в опорной части колонны | PVO | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.03.2012 12:09 |
Очень большие нагрузки опорной части башни 70 м | Agk77 | Лира / Лира-САПР | 5 | 19.07.2011 12:58 |
