Крытая рампа на улице. Какой уклон можно давать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Крытая рампа на улице. Какой уклон можно давать?
Непрочитано 08.07.2013, 11:46 #1
Borusja
Добрый день. Возникла проблема. Надо уменьшить длину рампы на улице...обычно по нормам это должно быть 10% уклон..если рампа не крытая и на улице (не в здание ведет). Возможно ли её накрыть металлокаркасом каким нить, обшить поликарбонатом и при необходимости сделать подогрев...и тем самым довести уклон до предельных 18%? просто не нашел пунктов..где подобное запрещалось...самого мучают сомнения..что с одной и с другой стороны рампы будет к примеру вода и снег..но с другой...главное чтоб этого снега и обледенения не было на рампе..в общем..подскажите..кто может сталкивался с подобной проблемой?
Непрочитано 08.07.2013, 12:16
kechua
Сообщение от Borusja Посмотреть сообщение
Можно, а можно обойтись без подогрева если и побокам обшить.
kechua вне форума
По какой технологии можно сделать сваю д 500 мм с уширением 1500мм ? drill_man Основания и фундаменты 7 25.06.2013 19:43
На какой отметке нужно давать план перекрытий? Анкл Бенц Конструкции зданий и сооружений 5 11.03.2013 18:24
Водомерный узел на улице можно или нельзя??? Алена Мозговая Водоснабжение и водоотведение 13 02.08.2011 01:59
