Как импортировать в 3dmax dwg без потери качества и с сохранением цветов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Как импортировать в 3dmax dwg без потери качества и с сохранением цветов?
Непрочитано 08.07.2013, 12:46 #1
perfy
Появилась необходимость импортировать файл в 3дмакс из автокада, но при импорте возникают следующие проблемы:
1) объекты одного слоя приобретают цвет слоя, заданный по умолчанию
2) объекты, у которых в автокаде были заданы разные цвета граней становятся одноцветными
3) в автокаде объекты отображались сглаженными, а в 3дмаксе выходят угловатыми - видны все многогранники (с автосглаживанием при импорте эксперементировала - не помогло), можно, конечно, увеличивать количество граней до бесконечности, но это очень плохой выход из положения
Непрочитано 08.07.2013, 13:14
Bull
автокад ступеньки сглаживает только визуально. Точность построения у него такая и есть, если, как вы сказали, не увеличивать кол-во граней
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 13:25
perfy
а возможно ли сделать это визуальное сглаживание и при отображении в 3дмакс?
perfy вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 13:33
Bull
в максе не работал ни разу. Советую поискать что-то типа "точность сглаживания поверхностей" или "точность отображения"
А также посмотреть похожие темы (внизу этого окна которые)
Bull вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 12:34
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
При импорте в MAX есть такая табличка (при линки почти такая же):
  1. Выбрать каким образом объединять объекты (по умолчанию стоит объединять по слоям разделять по материалам, можно выбрать по цвету или вообще не объединять... )
  2. Поставить автосглаживание (по умолчанию всегда стоит)
  3. Качество криволинейных поверхностей, чем меньше значение тем больше граней и тем тяжелее объекты. (для мелких деталей таких как ручки дверей светильники ставлю 0,1)
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 23:36
perfy
Спасибо, но я уже пробовала эксперементировать с этими настройками, желаемого результата так и не добилась:
1) если устанавливаешь автосглаживание, то сглаживается и то, что не должно
2) так и не вышло сделать так, чтобы у разноцветных граней одного объекта импортировались цвета - все импортится "монолитом", тогда как разные объекты разных цветов импортируются нормально
perfy вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 17:34
Severnik
Архитектор
  1. Попробуйте присвоить не только разные цвета но и разные материалы.
  2. Попробуйте экспортировать сначала в FBX, а потом в 3dsmax.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Импорт из Autocad в 3ds max без потери качества ViPRO AutoCAD 7 29.03.2013 09:14
ISO 9001 - внедрение в проектно-строительной организации - опыт и обсуждение testimonial Организация проектирования и оформление документации 58 08.07.2011 18:43
Печать. Потеря качества цветов при переводе dwg в jpeg. Neniusha AutoCAD 22 20.09.2010 12:00
как вставить pdf без потери качества? mann AutoCAD 20 02.10.2009 10:57
Как импортировать dwg ф-л в 3DMax8 с сохранением объема объе AGNRS AutoCAD 6 16.05.2007 19:12
