Печать. Потеря качества цветов при переводе dwg в jpeg.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать. Потеря качества цветов при переводе dwg в jpeg.
Непрочитано 10.09.2010, 13:39 #1
Neniusha
Какие настройки в Acade необходимо выставить, чтобы при конвертации dwg-jpeg качество не терялось, проповола без всяких настроек:
1. Цвет бледнее на растре и линии чётче на растре, а мне надо добиться такого же качества печати как в Acad c сохранением цвета какими настройками можно поиграть в Acade?
Непрочитано 10.09.2010, 14:01
se.b
А почему бы не сделать pdf?
se.b вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 15:42
Neniusha
PDF аналогичен jpeg, необходимо поиграть настройками в Acad, нужно узнать какими
Neniusha вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 15:45
да что там? какие настройки? таблица стиля печати изменена, что ли?
Непрочитано 10.09.2010, 16:36
engngr
сети
Московия*
Качество цветов.
/me задумался
За вопрос и описание ситуации незачет.
engngr вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 18:17
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
Ситуация, возможно, стандартная, но поиском по фразе "экспорт в jpg" не получилось найти подходящих обсуждений.
Смысл задачи состоит в том, чтобы обеспечить повторяемость цвета при печати на один и тот же плоттер двумя путями:
1. Печать чертежа непосредственно из када.
2. Печать экспортированного из када в jpg (или pdf, или др. - неважно) рисунка. Для экспорта используем universal document converter.
Компы могут быть разные, плоттер один. По идее это должно гарантировать повторяемость цвета.
И вот вся загвоздка в том, что оттенки и яркость у распечатанных dwg не совсем совпадают с оттенками и яркостью распечатанных jpg/pdf (даже если с одного компа все делать). Разница не бросается в глаза, но она есть и вплывает при более внимательном рассмотрении, а в нашем случае это существенно, так как на цветах завязаны условные обозначения.
То есть при преобразованиях где-то цвета искажаются, и смысл вопроса в том, можно ли попробовать какими-то настройками када (именно када!) добиться при экспорте в jpg/pdf более точной цветопередачи.
На LISPе можно мыслить!
Ax3 вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 19:30
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Neniusha Посмотреть сообщение
Трудно судить без примера dwg и jpg.
Но навскидку:
1) какой цвет фона при работе в Акаде? Скорее всего, черный или светло-серый. Видел экстремалов, которые работают на темно-зеленом фоне Чтобы работали на белом - не видел. А при конвертации в JPG цвет фона наверняка получается белый. Не в этом ли все дело?
2) какое разрешение JPG? Если менее 300 dpi, возможны сильные искажения и в геометрии, и в цвете.
Сообщение от Ax3
Не пользовался universal document converter, но предполагаю, что это разновидность вирт. принтера, вроде PDFcreator. Цветовой профиль не решает проблему? Почему нужны настройки "именно када"?
Последний раз редактировалось kp+, 10.09.2010 в 19:53.
kp+ вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 23:15
Ax3
>>KSI
Разрешение 300dpi. Фон черный. Влияние фона проверим. Да, разновидность виртуального принтера.
Если можно пояснить - что имеется в виду под цветовым профилем? Виндовые настройки цвета? Или настройки печати вирт.принтера?
Спасибо за ответ.
P.S. Настройки именно в каде желательны, потому что проектировщикам, работающим в каде, легче объяснить, как сделать настройки в каде, нежели в другой программе. :-)
Последний раз редактировалось Ax3, 10.09.2010 в 23:22.
Ax3 вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 04:38
Tannik
Владивосток
Из собственного опыта: печатаю в pdf. Если надо, то pdf-ий файл сохраняю с расширением jpg.
Tannik вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 13:21
kp+
идущий по граблям
О цветовых профилях см. здесь: http://www.forum.resetters.com/index.php?act=SF&f=25
kp+ вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 13:32
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Tannik Посмотреть сообщение
... печатаю в pdf. Если надо, то pdf-ий файл сохраняю с расширением jpg
втф? А если всё-таки нужен растр?
engngr вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 18:06
natiol
Привожу идеи разных идиотов в соответствие с законом всемирного тяготения
Петербург
простите а где в автокаде задать разрешение 300 dpi??? я только кол-во точек регулирую. файл JPG получается 72 dpi
natiol вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 11:46
kp+
идущий по граблям
В PDFcreator (он с успехом может создавать и растры), или в подобном вирт. принтере. Встроенные средства Акада для создания растров - ИМХО, никуда не годятся
Последний раз редактировалось kp+, 12.09.2010 в 12:00.
kp+ вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 12:22
natiol
Петербург
ГДЕ?ГДЕ? ГДЕ?
natiol вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 12:29
kp+
идущий по граблям
где взять pdfcreator, что ли? Здесь: www.pdfcreator.ru. Или где в нем настраивается?
kp+ вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 15:15
Moris
По моему PDFcreator давно должен быть у каждого автокадчика.
Работа с растрами, пдф, всевозможные конвертации, куча настроек - все он умеет.
Moris вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 15:18
natiol
Петербург
про PDFcreator поняла.
А где в автокаде задать разрешение 300 dpi. если вообще возможно. при переводе файла в джыпиг
natiol вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 15:24
Moris
в настройках PDFcreator есть разрешение.
Moris вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 16:55
kp+
идущий по граблям
natiol, в самом акаде - нигде. Нужен PDFcreator, как ни крути. Если суровый админ не разрешил его поставить - можно только посочувствовать.
kp+ вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 17:24
UnAtom
А чем вам качество *.png не нравится?
UnAtom вне форума
печать части файла dwg beaver AutoCAD 6 24.06.2010 12:24
Каким способом обработать топосъемку (изображение в jpeg) для работы в dwg ИгорьИгоревич AutoCAD 6 28.03.2010 06:50
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) Marv AutoCAD 1 28.09.2008 14:28
Сконвертировать DWG в JPEG Wehrwolf AutoCAD 18 17.11.2006 10:21
