Определение фактических теплотехнических характеристик ограждающих конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Определение фактических теплотехнических характеристик ограждающих конструкций
Непрочитано 08.07.2013, 15:19 #1
Mr.Andersen
инженерка
ВАО
Добрый день.
Подскажите возможно ли определить "фактические теплотехнические характеристики ограждающих конструкций зданий".
В моём случае жилой дом в Москве.
Зная: температуру в помещении, температуру на стене со стороны улице (тепловизионная съёмка), температуру на улице, серию и адрес дома (соответственно тип стены дома).
PS если, да то по каким формулам.
Спасибо.
Непрочитано 08.07.2013, 15:21
Palomnic
ПГС
Фактическое?! Оу! Самое простое (простое-ли?! о_О) тепловизором )
Palomnic вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 15:38
иваниваныч
Сообщение от Mr.Andersen Посмотреть сообщение
Да, собственно, по тем же самым, по каким и расчётные определяют. Только в обратную сторону посчитать.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 15:59
Mr.Andersen
инженерка
ВАО
господа, дайте пожалуйста формулу или ссылку
PS нужна фактическая исходя из данных которыми обладаем
Mr.Andersen вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 18:22
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Ничего подобного. Тепловизором можно найти дефекты в конструкциях, протечки, места промерзания. Но "теплотехнических характеристик", т.е. сопротивлений теплопередаче и воздухпроницанию, им не определить.
Это делается по специальным методикам с использованием дополнительных приборов, которые в течение 2 недель снимают температуры. Только потом можно определить сопротивление.
Только нужны данные, полученные путем измерений.
ShaggyDoc вне форума
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Переувлажнен. ограждающих конструкций sheinik Конструкции зданий и сооружений 4 26.02.2007 23:17
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
