Упрощение кривой ломанными
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Упрощение кривой ломанными
Непрочитано 08.07.2013, 16:07 #1
lebedun
Имеется 3д кривая. Каким инструментом я могу провести по ней ломанную с определенной длинной сегментов этой ломанной?
Непрочитано 08.07.2013, 16:15
_divide / _measure / написать свою программу / заняться поиском и найти готовую программу
все дороги хороши, выбирай на вкус
Непрочитано 08.07.2013, 16:23
kp+
идущий по граблям
PLTOOLS forever!
kp+ вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 21:56
gomer
строю, ломаю
Украина
РЕДСПЛАЙН с 2010 года преобразовывает сплайн в полилинию
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 10:41
lebedun
Я так понимаю из всего изложенного остается только написать свою программу
lebedun вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 10:42
#3 прочитай еще разок
Непрочитано 09.07.2013, 10:51
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от lebedun Посмотреть сообщение
Вы бы хоть сказали, что за примитив надо сегментировать. Кривых в автокаде не бывает. А для дуги, полилинии и сплайна нужны разные методы.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 19:48
lebedun
К примеру есть полилиния из множества прямых и дуг. мне надо ее заменить ломаной полилинией из прямых сегментов определенной длинны. pltools делает это с дугой, но вот со сплайном или ломаной полилинией чето никак у меня не получилось
lebedun вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 19:35
skkkk
Сначала
PL-DIVAll -Разбивает все сегменты полилинии на указанное количество сегментов или через указанное расстояние
затем
PL-NoArc -Аппроксимация дуговых сегментов полилинии
А со сплайнами см. #4 и далее все с начала
skkkk на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 09:50
lebedun
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Эта команда делит сегменты, которые больше требуемой длины. А если полилиния состоит из ломаной с длиной сегмента к примеру 10, а мне надо получить с длинной 13, то эта команда не работает.
lebedun вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 10:07
CaMoCAD
Зелик
Что привередничаете? Пост №2 -
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 10:21
lebedun
_measure делит на сегменты по линии существующей, а не создавая прямые отрезки определенной длины. Хорда всегда меньше дуги.
PL-NoArc я поделю дугу. А вот с ломаной полилинией получается ничего не поделаешь
lebedun вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 10:31
CaMoCAD
Зелик
Однако, у Вас запросы...
Тогда ручками, - из начала ПЛ чертите окружность нужного радиуса (длина Вашей хорды). Потом копируете ее в точки пересечения с исходной ПЛ. Центры окружностей соединяете - плучаете искомую ломаную.
Как автоматизировать - в душЕ не знаю. Пересечений может быть несколько.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 11:49
lebedun
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Да. Окружность решит этот вопрос вручную. Но мне нужно это делать с 3д полилинией, и окружность уже здесь не спасет
lebedun вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 11:54
В 3Dполилинии не может быть дуговых сегментов.
Непрочитано 11.07.2013, 11:58
VVA
Инженер LISP
Это можно сделать, если вершины расположены на одной прямой или некой условной прямой, когда незначительными отклонениями можно пренебречь. Для этого есть "прополка" полилинии.
PL-VxRdc -Удаление вершин полилиний, которые лежат на одной прямой
После можно разбить и через 13 PL-DIV или PL-DIVALL.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 13:54
lebedun
Да. Дуга у меня была в 2д
lebedun вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 13:55
Как говорят на некоторых ресурсах, "эта пять!" И каким манером определять, где что начинается и куда продолжается?
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 14:00
lebedun
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Как вариант это пойдет. Но желательно чтобы неточностей было как можно меньше. Буду писать свои инструменты.
Спасибо.
lebedun вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 14:49
CaMoCAD
Зелик
значит, - сфера
CaMoCAD вне форума
Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой) Denioska AutoCAD 48 10.09.2022 21:55
Отложить на ломаной кривой (сегменты состоят из отрезков) линию нужной длины. khanter72rus AutoCAD 6 23.03.2012 10:32
Как выглядит самая простая формула вычисления уклона точки на вертикальной кривой? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 14.01.2012 10:47
Команда Array вдоль кривой? d-mytro AutoCAD 2 09.02.2011 18:33
Вписывание свободной переходной кривой между прямой и кривой в AutoCAD Civil 3D 2010 Работа-не-волк Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 30.10.2009 11:25
