C# Редактировать заголовок AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > C# Редактировать заголовок AutoCAD
Непрочитано 08.07.2013, 17:00 #1
Sfinks7s1
VB, C++, C#, Java
Может кто-нибудь знает или уже реализовывал или видел где...
Как получить доступ к заголовку AutoCAD, какой класс или метод использовать?
Мне нужно добавлять к имени файла в заголовке AutoCAD некий "маркер", что-то вроде "Документ открыт из базы".
HostApplicationServices надо при этом как-то использовать?
Непрочитано 08.07.2013, 17:19
1 | #2
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
А что, самому смекалку не проявить?
[Выделить все]
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.MainWindow.Text += " Свободу неграм!";
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Window.Text += " Мир во всём мире!";
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 17:22
Sfinks7s1
VB, C++, C#, Java
Отправить сообщение для Sfinks7s1 с помощью Skype™
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Да вот, не додумался что-то (((
Благодарю!
Sfinks7s1 вне форума
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Как редактировать таблицу не в формате exel в Autocad DYLAN31 AutoCAD 5 04.12.2012 22:20
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
