Как устроить примыкание стены из сендвич-панели к стене из сендвич-панели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как устроить примыкание стены из сендвич-панели к стене из сендвич-панели?
Непрочитано 08.07.2013, 18:30 #1
daryabarbon
инженер пто
Бровары
Добрый день!
Помогите разобраться, как устроить примыкание 2х сендвичей.
Есть здание к нему пристроили пристройку на своем фундаменте. Внешняя стена здания - наборной сендвич, закрыто профлистом. Пристройка тоже - наборной сендвич. Непридумаю как побороть мостик холода между ними.
В осях "С-Т" пристройка
Тип файла: pdf 17 ПОФ.PDF (1.66 Мб, 386 просмотров)
Последний раз редактировалось daryabarbon, 08.07.2013 в 18:36.
Непрочитано 08.07.2013, 20:27
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Откройте типовые узлы любого каталога по профнастилу. Там это есть. Да хотя бы у того, чей профиль вы покупали. Производителя которому отдаю предпочтение, называть не хочу, что бы не было рекламы)
yorik_1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 10:26
daryabarbon
инженер пто
Бровары
Отправить сообщение для daryabarbon с помощью Skype™
Спасибо, поищу
daryabarbon вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 11:17
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от daryabarbon Посмотреть сообщение
Мой вариант решения примыкания двох стен из наборных сэндвич-панелей.
В данном решении наборная панель с прогонами из С-профиля. (Еще может быть наборная панель из стеновой кассетой).
Изображения
Тип файла: jpg узел примыкания.jpg (135.5 Кб, 1313 просмотров)
DWG 2007
Узел примыкания_наборной сэндвич.dwg (124.7 Кб, 3300 просмотров)
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 12:30
daryabarbon
инженер пто
Бровары
У нас случай из стеновой касетой.
Непрочитано 12.07.2013, 12:54
yorik_1984
Киев
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Будет промерзать угол.
Непрочитано 12.07.2013, 13:01
LynxM
Kyiv
Немного подправил узел.
Уголок 70х70х1,5 (2,0) (можно и другие размеры полок) прикрутить к кассете саморезами стены по оси "С" в каждую полку. Кассету стены, которая примыкает - крепить саморезами в каждую полку к уголку. Размеры уголка и толщина зависит от пролета (расстояния от стены по оси "С" до колонны "стыкующего" здания). Если от стены по оси "С" расстояние к колонне примыкающей меньше 1м - можно обойтись без уголка, кассету выпустить консольно.
yorik_1984, привет! Чтобы не промерзал угол - необходимо на ребро кассеты наклеить термопрокладку -
На узле не указывал ее - думаю автор темы сам знает куда она клеится и какая.
Изображения
Тип файла: jpg узел примыкания_кассета.jpg (122.7 Кб, 1609 просмотров)
DWG 2007
Узел примыкания_наборной сэндвич_стеновая кассета.dwg (129.7 Кб, 3151 просмотров)
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 13:08
daryabarbon
инженер пто
Бровары
спасибо
Непрочитано 12.07.2013, 13:10
LynxM
Kyiv
Наборная сэндвич-панель с кассетой.
Изображения
Тип файла: jpg наборная панель-кассета.jpg (123.9 Кб, 1238 просмотров)
LynxM вне форума
крепление сендвич панели к жб стене Визуализатор Железобетонные конструкции 7 16.05.2012 03:52
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
