Сопряжение ростверка с плитой подвала на одном уровне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение ростверка с плитой подвала на одном уровне
Непрочитано 08.07.2013, 21:32 #1
beregowsky
Возможно ли сделать, чтобы верх ростверка являлся продолжением плиты подвала?
См. рисунок
DWG 2010
111.dwg (88.7 Кб, 1268 просмотров)
Непрочитано 08.07.2013, 21:49
swell{d}
Düsseldorf
да. а в чём проблема-то?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 22:07
beregowsky
А верхняя доп арматура где ставится ? по контуру ростверка?
beregowsky вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 22:13
swell{d}
Düsseldorf
см.рисунок
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 22:29
beregowsky
тут вообще верхн. доп. нет....
Непрочитано 09.07.2013, 01:16
swell{d}
Düsseldorf
сформулируйте вопрос нормально. "верхняя доп" - это что?
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 08:25
beregowsky
верхняя дополнительная арматура в месте сопряжения плиты и ростверка не нужна? В типовом перекрытии она ставится над колонной, а здесь где?
Непрочитано 10.07.2013, 10:31
swell{d}
Düsseldorf
А в чем проблема её поставить на моем узле?
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 06:36
beregowsky
под ростверком будет абсолютно жесткое тело, поэтому верхняя доп. арматура там требоваться не может, а нужна она на границе сопряжения плиты и ростверка
Непрочитано 12.07.2013, 11:20
swell{d}
Düsseldorf
Ок. А проблема в чём?
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2013, 22:14
beregowsky
А на чертеже она заканчивается как раз в месте сопряжения ростверка и плиты
Непрочитано 13.07.2013, 23:26
swell{d}
Düsseldorf
нижняя да, а верхняя идёт до левой грани ростверка
swell{d} вне форума
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? kRAN Основания и фундаменты 31 21.02.2022 10:39
Узел шарнирного сопряжения балок в одном уровне - под критику спецов Макс_ Металлические конструкции 29 21.09.2012 17:37
сопряжение деревянных балок в одном уровне mintay Деревянные конструкции 6 25.02.2010 15:52
Соединение двух деревянных балок в одном уровне kasytasy Деревянные конструкции 9 05.07.2009 10:03
Сопряжение балок в одном уровне NORBI Конструкции зданий и сооружений 9 12.01.2009 10:31
