Узел шарнирного сопряжения балок в одном уровне - под критику спецов
Петербург
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Уже давно все придумано - зачем ересь сочинять?
Петербург
Что касается колонного в качестве балок - пролет 11,5 м и ограничения по строительной высоте. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Offtop: В серии - неподвижные шарниры, допускающие поворот в узле..
ТСу же нужен подвижный, как я понимаю. Т.е. Допускающий поворот и перемещение вдоль одной оси Но вообще - узел стремный какой-то.... Можно попробовать творчески переработать 15-16 узел применительно к данной ситуации. Хотя хз, что там получится с этими реакциями. Места там не так много. Придется мудрить - например, брать болты побольше диаметром и повыше классом, а то и на двухсрезную работу их обрекать; а чтоб второстепенная балка прошла по смятию - варить жуткого вида фасонку и ее уже на болтики подвешивать... Считать надо и прорисовывать. Сделать же овальные отверстия вам никто особо не помешает. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.09.2012 в 00:05. |
Петербург
Можно, так с точки зрения конструктива лучше всего, но тогда не получится ровной подшивки "потолка" под переходом. Архитектура : )
Последний раз редактировалось Макс_, 18.09.2012 в 09:57. |
Чертеж - язык инженера. (выложили бы для приличия)
если есть желание сделать подвижную опору - сделайте ее в точке опирания на стену, а узел стыка балок - только типовой (без шаманства).
Доброта спасет мир. |
часть полезной высоты уже съедается уголками, ровный потолок уже не получается, кроме этого, вашем узле возникает достаточно большой эксцентриситет будет крутить ваш 35К, возможны не критичные но очень неприятные перемещения всей конструкции.
с.2,440 откройте и вы не найдете узла на болтах даже класса 8,8 с подходящей реакцией для данной высоты сечения. Делали как то похожий узел в галерее, похожий на узел 7 (2,440-2,1) с серьезной реакцией, правда и сечения были высотой 500 и 700мм. |
У вас на узле указано сделать овальные отверстия по месту. Мне для общего развития интересно, как это можно сделать по месту, при этом чтобы это было технологично, качественно и с необходимой степенью точности?
Україна, Львів
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 18.09.2012 в 11:40. |
Петербург
А по узлу 22 на 4-х болтах (35-й балочный, если я правильно понял таблицу - 195 кН) ? Кроме того, применить более прочные болты, 10.9 как вариант?
Дело в том, что узел просчитан был с геометрией для двутавров "Б", (даже не для широкополочных хотя придрались только раз к этому) все усилия именно для такой геометрии. У вас "К" - ширина полки 350мм... физически вы не сможете выполнить геометрию узла по серии. И дело тут не только в классе болтов, а в толщине/ширине пластин и толщине полок/стенок двутавра.
Вообще использовать колонный двутавр мне кажется крайне не желательно, но если это обосновано нужно стремиться к упрощению конструкции узлов и принципа их работы. |
Петербург
Есть вариант изготовить пластину в заводских условиях, а на площадке приварить.
![]() Там сложная предистория была...болты вообще монтажные, чтоб балку зафиксировать наклонную в 2х плоскостях между 2мя существующими стенами, (тоже наклонными в 2х плоскостях ![]() КМД шник зубами скрипел... но лучшего предложить не смог. Вместе сотворили проект. ничего - сделали на заводе балки, смонтировали с колес - все работает.
Україна, Львів
Я бы вам посоветовал повнимательнее поизучать уже имеющийся материал прежде чем проектировать че то такое непривычное-свое-новое. 195 кН - для варианта "А". Если у вас возможно неравномерное загружение балок - ваш вариант - это вариант "Б" и тогда 124кН (в скобках). Дальше анализируем таблицу и видим, что реакция в данном узле для 35 двутавра при принятых размерах не зависит от класса прочности болтов. Что вам поможет просто принятие болтов 10.9? Другое дело увеличить толщину опроных пластин определить все размеры и потом все это просчитать по формулам из серии.
вариантов переработки узла - море. Надо только понять, что на что влияет и как считается (формулы есть в серии). Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.09.2012 в 18:56. |
сопряжение деревянных балок в одном уровне | mintay | Деревянные конструкции | 6 | 25.02.2010 15:52 |
Соединение двух деревянных балок в одном уровне | kasytasy | Деревянные конструкции | 9 | 05.07.2009 10:03 |
Сопряжение балок в одном уровне | NORBI | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 12.01.2009 10:31 |
Узел сопряжения колонн и балок | I'm_Dmitriy | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.12.2007 00:46 |
