Общий журнал работ (перспектива или реали).
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Общий журнал работ (перспектива или реали).
Непрочитано 09.07.2013, 10:56 #1
GE_Pass
Здравствуйте!!
Вопрос:
1. Скажите пожалуйста почему Заказчик требует заполнять несколько общих журналов:
Общий журнал (КЖ) - Журнал видеться по всем работам кроме ниже перечисленных в списке.
Общий журнал (КМ) - Журнал видеться только по металлоконструкциям + Журнал сварочных работ+ Журнал тех. безопаст.
Общий журнал (Отд.) - Журнал видеться только по отделочным работам.
Общий журнал (ВК и ОВК) - Журнал видеться только по инженерным сетям (водопровод, канализация, вентиляция и т.д.)
Общий журнал (Сил., слаб ток) - Журнал видеться только по инженерным сетям сильного и слабого тока.
Общий журнал (Фасад) - Журнал видеться только по фасаду.
Общий журнал (Благоустройство) - Журнал видеться только по благоустройству.
Или все это можно писать в одном общем журнале????????????
Непрочитано 09.07.2013, 11:11
Tyhig
По нормам он просто должен вестись. О разделении журнала на части нормы молчат.
Послушаем ПТО и прорабов...
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 11:14
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Может быть, чтобы облегчить себе дальнейшую жизнь.
Потом при сдаче объекта и формировании папок с исполнительной документацией, к каждой марке будет приложен свой журнал работ.
Можно и в одном журнале писать. Тут уже как с Заказчиком договоритесь.
LLEXA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 11:24
GE_Pass
Написать не трудно ))))))))))) Просто переписывать труднее )))))
LLEXA - прав.... Я тоже думал что при сдаче легче будет отследить на что сделана исполнительная, а на что нет!! Да и не надо будет капаться во всех журнала, а только в том разделе где выявлены какие-то недочеты.... Будем писать тогда...- Раз требуют.
Добавлю что к каждому разделу (виду работ, журналу) приставлен куратор со стороны заказчика.. Сколько внимания )))))
Хотелось бы послушать еще пару мнений... Спасибо за оперативность!
Последний раз редактировалось GE_Pass, 09.07.2013 в 11:38.
GE_Pass вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 12:23
stoper
урбанист
Юг России
Иногда Журнал работ позволяет зафиксировать дополнительные работы, о которых просит устно Заказчик с обещанием заплатить, а потом "забывает" про них.
Конечно, бумаг и писанины на стройке много - но это ваши деньги и ваша безопасность. Как говорил старый строитель: "чем больше бумаги - тем чище жо.а".
stoper вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 15:56
Kroviakov
Инженер ПТО
По спецработам в принципе правильный подход, легче будет разобраться,
да и смежникам легче, чем потом искать один, уже потерянный, журнал по 10 прорабкам, чтобы заполнить 5 м п прокладки воздуховодов
Потом нужно искать это всё в море шпатлёвки, бетона, и сэндвич панелей.
А МК, ЖБК, фасад - т. е. общестрой - всё в один журнал + спецжурналы, видов которых на всё хватит и всё
Сообщение от LLEXA Посмотреть сообщение
Конечно. Только разделение это обычно потом делается и на ходу вспоминается-сочиняется, а в этом случае сразу прогресс.
Kroviakov вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 16:25
KarpAS
строительство
Если у вас одно здание, то нужно один журнал писать. Только где вы видели, чтобы все субчики каждый день ходили и все свои работы четко вписывали, а перед этим все четко пересчитавши? А еще 6й раздел есть, где пару актов не вписал и задним числом уже нельзя. Поэтому если так хотят, то лучше не шумите там, вам же легче сдавать будет.
KarpAS вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 05:54
gofra
Ну требует и требует-все же заказчик.
Ну а так, есть общий-все пишем в него, как пример: монтаж МК в осях А-Б/1-2, в журнале монтажа МК уже подробно согласно пунктов;
и нет такого журнала как
Сообщение от GE_Pass Посмотреть сообщение
Общий журнал (КМ)
есть общий и куча спец. журналов
вообще забейте на это дело-заказчику сдавать их.
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 13:51
GE_Pass
Спасибо всем, за консультацию...
GE_Pass вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 15:50
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
А что требовать. Заказчик сам должен вам выдать журналы с заполнеными титульными листами и печатью ростехнадзора. Если им надо столько журналов, пусть покупают, заполняют, штампуют.
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 12:16
Max0N
Строительство объектов нефтегазового комплекса
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
Формально заказчик обязан выдать журналы, регистрируемые в Ростехнадзоре. Но фактически, ответственность за оформление исполнительной документации лежит на подрядчике, поэтому чаще всего бывает так, что какие журналы подрядчик отдаст на регистрацию, такие ему заказчик и зарегистрирует! Да и далеко не все журналы нужно регистрировать в РТН. А так-то СНиПы четко регламентируют, когда, кому и какой журнал нужно вести. Основная сложность всегда с оформлением Общего журнала работ. В принципе, возможно ведение на объекте параллельно нескольких ОЖР (по разделам проекта), но в каждом журнале в графе "Перечень журналов..." они все должны быть отражены.
Max0N вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Правила выполнения ППР? Eldari4 Технология и организация строительства 19 29.06.2012 18:45
