Имеем домашнюю сетку на wi-fi. HP Officejet 7500A – подключен по wi-fi. Формат А4(рамка) с любого из компов печатается на ура(autocad 2008 и 2012). При печати a3 имеем проблемы: или слишком большие отступы или не влазит. Пробовал убрать поля в 0 для формата(настройка формата А3 на принтере), выставить отступ в 0 и масштаб поставить 1:1 - в этом случае ругается на непоподание в размер. При попытке вписать с центрированием - снова проблемы. Дрова стоят последние, с сайта производителя. Операционки Win7 Rus x86 sp1 + все обновы и Vista rus+все обновы. Принтер калибровался.
Как отдеагностировать проблему? |
инженер Регистрация: 08.03.2007
Может уже проблемы уже и нет, но увидел только сегодня.
Выбираете HP принтер для печати, находите лист «без рамок А3», в левом окошке находите «рамка», по границе листа (297х420) показываете поле печати, включаете «вписать» и «центрировать», указав вид альбома или книги и печать (Ок). Будет Вам баунти. |
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. | NESTER_AN | AutoCAD | 10 | 12.02.2009 11:31 |
проблема при печати | Kat | AutoCAD | 11 | 04.11.2008 16:19 |
Проблема при печати заливки | plaz | AutoCAD | 2 | 23.09.2005 13:10 |
Проблема при печати в AutoCAD 2006 | Temik | AutoCAD | 2 | 28.05.2005 00:04 |
Помогите новичку с областью печати А3 формата | сергей | AutoCAD | 7 | 27.09.2003 01:12 |
