Знак квадрата в размерах
Архитектура, 3D
Минск, РБ
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Выбираем нужный размер (щелкаем по нему),заходим в свойства(Propertiеs)...ищем раздел "TEXT", в нем строку "Text Override" и вставляем нечто типа этого- \A1;{\Fgdt;\Q0;\W1;o}<> а вообще лучше пользоваться лиспом,например редактором размеров DimDen Дениса Флюстикова...легко ищется в гугле..можно глянуть здесь http://dwg.ru/dnl/117
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Архитектура, 3D Регистрация: 16.01.2010
Минск, РБ
Вот собственно сам код меня и интересовал, нигде в таблице символов не находил квадрата! Спасибо ! а знак диаметра я лиспом и добавляю. Кода достаточно воттакого оказалось - {\Fgdt;o} <>
Последний раз редактировалось EgorS, 11.07.2013 в 01:28. |
Срабатывает даже такой вариант-{\Famgdt;o} <>...но в dimden квадратик красивше, а тут он больше похож на ромбик...хотя может зависит еще от применяемого шрифта, у меня стоит wwcade и квадрат располагается четко посредине и c прямыми углами.
Минск, РБ
все же лучше с полным кодом {\Fgdt;\Q0;\W1;o} <> , иначе с наклонными шрифтами квадрат превращается в наклонную трапецию или сужается
Архитектор Регистрация: 02.07.2013
Если ОС Windows, то меню Пуск>Все программы>Стандартные>Служебные>Таблица символов. Выбрать шрифт, содержащий символы (Symbol.ttf, например)Скопипастить.
N.B. 1.Не все символы корректно читаются в разных шрифтах, так что возможно придется применить разные шрифты в одном тексте. 2.Нежелательно использовать нестандартные шрифты, т.к. на другом компе, где этот шрифт не установлен, текст откроется с искажениями. |
Тормозит AutoCAD 2009 на размерах. Как это исправить? | Zamir25 | AutoCAD | 35 | 17.07.2013 12:56 |
Должен ли быть сертифицирован номерной знак здания? | arch Roman | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 22.03.2013 15:35 |
пересечение квадрата и окружности | Serg0 | AutoCAD | 16 | 04.01.2013 21:19 |
Помогите изменить макрос, чтобы он проставлял знак "+" на положительных значениях | Малявка | Программирование | 8 | 09.01.2011 13:29 |
нужен ли знак "+" в высотных отметках? | Hooliganka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 05.03.2009 11:09 |
