Должен ли быть сертифицирован номерной знак здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Должен ли быть сертифицирован номерной знак здания?
Непрочитано 19.03.2013, 20:58 #1
arch Roman
Здравствуйте, коллеги.
Возник вопрос с подбором конкретного светового знака здания с обозначением улицы и номера здания. По архитектуре здания на фасад можно установить только знак 600х600мм (он соответствует ГОСТ) и желательно минимально выступающим из плоскости фасада. В интернете нашел несколько фирм занимающихся изготовлением номеров с применением светодиодной технологии (тонкие как мне нужно), но они понятия ни имеют что такое IP65, что такое монтажная схема, как крепить светильник к фасаду здания ну и т.д. Насколько я понял они очень редко делают такие знаки и скорей всего продукция не сертифицирована. Можно ли применять такие знаки на фасаде здания? Если можно подскажите где можно приобрести такой сертифицированный номерной знак?
Заранее большое спасибо!
Непрочитано 19.03.2013, 21:11
stoper
урбанист
Юг России
не сертифицируются.
Периодически мэрии городов (в т.ч. Москвы) выпускают РЕКОМЕНДАЦИИ по оформлению аншлагов (указателей).
Единичный знак по вашим требованиям будет стоить дорого.
stoper вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 21:16
swell{d}
Düsseldorf
Заказывали табличку в Питере. Нам объяснили, что это типа госзнак (подделка которых приследуется...) и что заказывать можно только в одной фирме города
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 21:26
arch Roman
Противоречивые ответы... Наше здание находится в Москве.
И еще один вопрос, тоже про световые знаки. Можно ли применить в качестве подсвечивающегося знака ПК встроенный светильник, а на него наклеить этикетку соответствующую ГОСТ? Стандартный светильник страшный и крепить его прямо на главный вход в здание выполненный из юрского мрамора будет спорное решение.
arch Roman вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 00:44
stoper
урбанист
Юг России
можете приобрести ЛЮБОЙ УЛИЧНЫЙ светильник, подходящий по размеру и в любом рекламном агентстве наклеить цифры. В любом городе России. И ничего за это не будет.
А вот опции в виде уменьшенной толщины, светодиодной одсветки, повышенной степени защиты (IP 65 это много) будут стоить весьма дорого. Ориентировочно ваш знак 300-400 долларов.
Сделайте нишу в стене и небольшой козырёк, поставьте люминесцентный светильник за 2000 р. Толщина светильника около 140 мм.
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 14:26
arch Roman
Спасибо за комментарии. Итак подытожим: световой знак здания и световая табличка ПК должны быть выполнены по ГОСТ только что касается графики, а светильник на который будет наклеена напечатанная пленка ни как не регламентируется. я все правильно понял?
Непрочитано 22.03.2013, 14:36
stoper
урбанист
Юг России
Подытожим: графику делайте какую угодно, нет обязательных требований.
Вы на улице вообще давно были? На таблички смотрели?
плёнку можно не печатать, а вырезать на плоттере. Ярче и долговечнее.
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 14:52
arch Roman
stoper
Технология нанесения графики (печать или резка на плоттере) на светильник непринципиальна. Главное светильник который можно использовать.
Непрочитано 22.03.2013, 15:35
twilight
Вас обманули.
Походите на maps.yandex.ru с включенными панорамами по Питеру. Увидите полный зоопарк с этими знаками.
twilight вне форума
Должен ли быть сертиификат оформлен в соответствии с ГОСТ (каким ГОСТ, по какому Закону ?)? drill_man Технология и организация строительства 2 06.11.2012 14:15
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 09.10.2012 14:17
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Сейсмика и жесткость здания. Как быть? Romka Прочее. Архитектура и строительство 20 18.09.2006 18:48
