Цокольный этаж или надземный?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Цокольный этаж или надземный?
Непрочитано 11.07.2013, 15:06 #1
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Добрый день всем!! Вопрос простой, но очень важный!!)))
Проектирую 4-этажное офисное здание. Без подвала. И вот по вертикалке выходит , что две наружные стены приходится подсыпать выше отм 0,000 на 1,0 метр, а у двух других стен ниже отм. 0,000. Т.е. выходит 50/50 %. Как думаете, первый этаж теперь считается ЦОКОЛЬНЫМ или все же надземным. ???
Так не хочется с выходами заморачиваться.!!!
Непрочитано 11.07.2013, 15:15
ale1776
Руководитель группы архитекторов
СП 118 Вам в помощь. Приложение Б:
Б.30. Этаж надземный: этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли.
Примечание. При переменных планировочных отметках земли этаж считается надземным при условии, что более 60% общей площади помещений находится не ниже планировочной отметки уровня земли или необходимые по нормам эвакуационные выходы с этажа имеют непосредственный горизонтальный проход на отметку земли.
Для более четкого ответа планировки этажа и вертикалку в студию.
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 15:32
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Сейчас попробую прислать план первого этажа разрез и вертикалку. А что значит 60%. Стены наружные 50/50 а площадь как определить
Да, наверное, надо брать площади помещений, которые к эти стенам примыкают???
Тип файла: dwg 1 этаж. 11.07.DWG (565.1 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: dwg 2 этаж, разрезы, фас 11.07.DWG (5.45 Мб, 60 просмотров)
DWG 2000
2013-06-13.dwg (1.61 Мб, 1075 просмотров)
Последний раз редактировалось Mool, 11.07.2013 в 15:53.
Mool вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 16:35
ale1776
Моё мнение этаж у Вас при таком раскладе все же цокольный (ИМХО). Та часть этажа, которая выше земли (пометил на Вашем ГП) явно не 60 % от площади помещений этажа, да и по выходам проскочить тоже не получается из-за выходов по фасаду В-А2013-06-13.dwg
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 17:31
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Пожалуй, что Вы правы! К сожалению (((. Можно, конечно, по -разному трактовать, но все же прав тот, у кого больше прав.. Т.е. пожарные!! Можно прицепиться вполне. Придется все-таки что-то делать с выходами.
Спасибо большое за участие :-)))
Mool вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 19:18
jtdesign
Riga
Вроде не цокольный. Но это от методики как 60% считать и как рельеф организовать (подправить) зависит.
jtdesign вне форума
Конструкции оконных световых приямков, наружных лестниц в цокольный этаж bolahg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2013 12:28
В здании имеется и цокольный этаж и подвал!! Нужен совет!! pdd8 Архитектура 3 05.06.2011 21:42
Есть цокольный этаж, надо "достроить" дом. Как устроить фундамент? Lesia___ Основания и фундаменты 3 24.03.2011 21:22
Как сделать цокольный этаж, если в геологии ил? elena_ Основания и фундаменты 25 08.10.2010 13:55
Цокольный этаж двухэтажного загородного дома. frodosumkin Конструкции зданий и сооружений 2 10.10.2008 17:33
