Пристройка из металла - сомнение насчет прочности профиля 40х25х1.5мм.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Пристройка из металла - сомнение насчет прочности профиля 40х25х1.5мм.
Непрочитано 12.07.2013, 12:36 #1
trotillo
Последний раз редактировалось trotillo, 09.09.2013 в 18:46.
Непрочитано 12.07.2013, 15:12
Tvorec
Сообщение от trotillo Посмотреть сообщение
гложат сомнения насчет ... коррозийной стойкости
Металл в принципе не обладает короззионной стойкостью - поэтому предусматривают меры по защите - покраска, оцинковка, делают из нержавейки, обетонируют, зашивают, герметизируют.
Насчет герметизации - именно это обычно в первую очередь относится к трубам, т.к. покрасить внутри затруднительно (хотя возможно - окунув в ванную с краской ). Долго ли простоит без покраски? - поищите про скорость коррозии на воздухе.
Tvorec вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 15:31
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
а чего бы вам к конструкторам, которые сделали чертежи, не обратиться?
коррозия металла без защиты примерно 0,1мм в год (с покраской хамерайтом вам хватит на 50 лет)
нет фото примыкания крыши пристройки к зданию, предположу, что там будет снеговой мешок, учтен ли он в расчетах?
обо мне
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 16:28
trotillo
Последний раз редактировалось trotillo, 09.09.2013 в 18:45.
trotillo вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 16:57
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
скиньте лучше общий вид каркаса и размеры длины и ширины
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 18:36
Tvorec
Посоветуйте как лучше сделать распорки под крайние стропила, как зелеными линиями или красными?
Как-то интересно получается, не находите?
Все стропила одного сечения (размера), при этом крайние стропила в 2-а раза меньше нагружены - но усилять стойками и раскосами вы хотите именно крайние стропила (которым в принципе меньше всех надо). Но если вдруг крайние стропила всё-таки не несут по прочности (сечений мы не знаем, размеров крыши тоже), то что говорить о средних, которые и подпереть нечем? (хотя думаю стропила держат, на вид по фото больше похоже на коридор - а про стойки уже сказал)
Tvorec вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 18:39
eilukha
Offtop: До первой зимы простоит...
eilukha вне форума
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. basik AutoCAD 4 21.04.2011 12:26
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
Пристройка на просадочных грунтах Nagay Основания и фундаменты 30 14.05.2007 19:56
