Узел стыка кровли и стены без свисания карниза
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Узел стыка кровли и стены без свисания карниза
Непрочитано 12.07.2013, 20:48 #1
AlyonaArchi
Стена дома из пенополистиролбетонных блоков, кровля стандартная с покрытием металлочерепицей. Наружные стены дома облицованы имитацией бруса по гидроизоляции. Нужно сделать кровлю вообще без карнизного свеса. Как в таком случае лучше защитить стену? Может под желобом водосточной системы проложить уголок гидроизоляции дополнительный? Если кровля без карниза, то какие в этом случае могут быть подводные камни и какие есть решения? Спасибо
Тип файла: pdf узел кровли.pdf (78.1 Кб, 598 просмотров)
Непрочитано 12.07.2013, 23:59
kechua
С организованным водостоком можно без карниза обойтись.
kechua вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 00:37
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Нормальный узел, зачем что-то мудрить?
РастОК вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 12:42
jtdesign
Riga
Сообщение от AlyonaArchi Посмотреть сообщение
Пишите лучше точно а то можно подумать что брус клеите к фасаду когда эта конструкция является обыкновенным вентилируемым фасадом.
Узел нормальный. Можно уточнить необходимость и расположение капельников/отливов.
jtdesign вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 17:36
xopolllo
Красноярск
возле жёлоба деревянную отделку заменить на металлическую. там будет мокро и доски будут выглядеть страшно уже через несколько лет. или у вас там вообще не дерево? Offtop: или вы так далеко не заглядываете?
xopolllo вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 21:12
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
А для чего желоб спрятан под металлочерепицу? Так он не выполнит свою функцию. И угол уклона кровли не предполагает использование металлочерепицы.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 17:26
randum
Вот как желоб располагается в тех решения Металлопрофиля:
Изображения
Тип файла: jpg 1373981125-clip-269kb.jpg (215.2 Кб, 1617 просмотров)
Тип файла: jpg 1373982332-clip-256kb.jpg (193.0 Кб, 1053 просмотров)
Последний раз редактировалось randum, 16.07.2013 в 17:46.
randum вне форума
Податливость узла стыка ж. б. плиты и несущей ж. б. стены (диафрагмы) Tyhig SCAD 28 14.07.2022 10:59
Помогите найти узел кровли. kopaj! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.08.2012 14:48
Узел стыка наружных панелей серии И-155 grozd62 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.06.2012 15:41
Узел опирания монолитной плиты перекрытия на кирпичные стены axi_77 Железобетонные конструкции 6 28.05.2012 11:12
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
