У кого есть опыт использования подшипниковых узлов ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > У кого есть опыт использования подшипниковых узлов ?
Непрочитано 13.07.2013, 15:43 #1
MotorManiac
Екатеринбург
Всем добрый день, интересует есть ли у кого опыт использования раздельных подшипниковых узлов. В частности готовых с уплотнениями с отверстиями под вал и разъемных в горизонтальной плоскости (ASAHI, GLH и др) ?
Последний раз редактировалось MotorManiac, 13.07.2013 в 22:55. Причина: 4.3
Непрочитано 13.07.2013, 22:18
с разъемным внутреним кольцом ставили. ждали с месяц на объекте, пока из европы не пришлют подобную фиговину. Уверения что посаженый на коленвал обычный подшипник проходит всю жизнь, заказчика не убедили
Автор темы   Непрочитано 13.07.2013, 22:58
MotorManiac
Екатеринбург
А центровка как происходила ? за счет самоустанавливающихся подшипников, опорные поверхности рамы были фрезерованы ?
MotorManiac вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 07:00
На раму были приварены платики и профрезерованы. Центровка для коленвала... это серьезно регулировался редуктор что этот коленвал вращал (собственно там зубчатая муфта была, поэтому особо и регулировать нечего было) и собственно из-за этой муфты спецподшипник и заказывали - стояла два обычных, но заказчик всполошился что если подшипник накроется, то ему муфту стягивать прийдется... будто проблема, подшипник тоже веть стягивать надо, посему на свободном конце остался штатный, а со стороны привода заказали такой, мол когда штатный накроется, тот поставят...
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 09:14
MotorManiac
Екатеринбург
У меня попроще конечно, привод вентилятора нужно сделать. По сути вал с ротором и шкивом (полу муфтой)
Непрочитано 15.07.2013, 09:58
а в чем сложность? Зачем в таком простом устройстве разъемные подшипники? я так думаю что поставить пару упорно-радиальных, муфту посадить на конус и вопросов с разборкой особых не возникнет
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 10:07
MotorManiac
Екатеринбург
В раздельных лучше самоустанавливающиеся сферические. Осевая сила не такая большая на самом деле (цетробежный тип вентилятора). Меня вопрос интересует на самом деле один - смогу ли я обеспечить приемлемую соосность без фрезеровки рамы, то есть если я банально установлю опоры на лист рамы. Потому что если делать все по науке - фрезеровка рамы, корпусной (цельный) узел подшипников то это не бюджетно получается
Непрочитано 15.07.2013, 11:45
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Исполнение 5 хотите изобразить? Встречал вентилятор пылевой №6,3 опоры вала которого представляют собой раздельные подшипниковые узлы. Узлы похоже не покупные, а изготовленные на заводе - производителе вентилятора. Какие подшипники в опорах не знаю, не разбирал. Приемлемую соосность без фрезеровки рамы можно обеспечить подбором подкладок.
Изображения
Тип файла: jpg DSCN0918.JPG (377.0 Кб, 239 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0920.JPG (381.1 Кб, 234 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0921.JPG (388.3 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: pdf 76.pdf (151.6 Кб, 46 просмотров)
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 12:04
MotorManiac
Екатеринбург
Сообщение от Алексеич Посмотреть сообщение
Вы знаете у меня жаропрочный вентилятор, для перемещения печной атмосферы с Т 450-600 С, ну естественно вал с охлаждением и прочее. Собрать узел в едином корпусе не проблема, но хочется попробовать что то новенькое так сказать Поэтому и интересуюсь кто что использовал и какой опыт.
Непрочитано 15.07.2013, 18:11
Сообщение от MotorManiac Посмотреть сообщение
Довелось мне как-то в проходной закалочной печи конвейер проектировать, так заказчик попросил сделать
подшипниковые узлы в рабочей зоне, при температуре 950 градусов без охлаждения. И сделали.
Правда до рабочей документации всю линию не довели, финансовые проблемы застопорились, но по технике все получилось.
Где-то я уже упоминал на форуме про эти подшипники, работающие при 1200 градусах, найду, ссылку укажу.
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 19:16
MotorManiac
Екатеринбург
Дак у меня подшипники вынесены на раму она возле печного агрегата стоит (крыльчатка консольно весит на валу), с системой воздушного охлаждения вала на подшипниках не выше 80 С в летний период. Вопрос не в температуре, а в работоспособности конструкции из 2 узлов Пока склоняюсь к тому что будет работать...... нужно пробовать
Серия 2.440-2 и рамные узлы. Veliking Конструкции зданий и сооружений 12 09.04.2016 00:16
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. plotnik Металлические конструкции 272 03.12.2015 14:55
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
