Увеличение оконного проема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Увеличение оконного проема
Непрочитано 13.07.2013, 19:34 #1
ЧирковаЕлена
Помогите начинающему конструктору)
Есть окно шириной 1,2 м. Необходимо его расширить до 1,8 м. Это второй этаж двухэтажного дома, так что нагрузки не очень большие.
Я примерно накидала усиление перемычки, но вот не знаю нужно ли усилять простенок между окном и дверью.
Заранее спасибо
DWG 2007
усиление оконного проема.dwg (177.6 Кб, 784 просмотров)
Непрочитано 15.07.2013, 11:54
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
ЧирковаЕлена Жаль, не посмотреть, старый DWG 2005.
А простенок прикинь на нагрузки. Спокойней спать будешь.
ГИП б/у вне форума
Какой применить снип, чтобы аргументировать Глубину опирания для оконного и дверного проема размером до 1,5м – не менее 120мм ramandan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 17.04.2013 17:09
Увеличение оконного проема в многоквартирном доме Jane_0 Прочее. Архитектура и строительство 12 19.03.2013 19:55
Увеличение оконного проема RoNeX Организация проектирования и оформление документации 3 01.02.2013 10:28
расстояние от конька пристроя до низа оконного проема vetalllll Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 25.02.2010 23:24
армирование низа оконного проема beak Железобетонные конструкции 8 10.08.2009 03:30
