Перевисти величину давления в момент силы Nm.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Перевисти величину давления в момент силы Nm.
Непрочитано 14.07.2013, 15:23 #1
sandrej
Помогите решить одну практическую задачу по физике. Есть гидроцилиндр с величиной давления 100 бар, необходимо заменить его на мотор-редуктор, для этого необходимо перевисти величину давления в момент силы Nm (векторную физическую величину).
Непрочитано 14.07.2013, 16:14
Serge Krasnikov
Нужно придавить этим гидроцилиндром метровый рычаг.
Offtop: блин, простая механика
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 14.07.2013, 21:49
STAJOR
Сообщение от sandrej Посмотреть сообщение
В каком именно деле мотор-редуктор должен подменить эти 100 бар? Если, например, он будет вращать винт пресса, то учтётся угол подъёма витка резьбы. Вообще-то, думаю, что такой замены не подобрать. Также, как нельзя метрами заменить секунды
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2013, 23:01 To STAJOR
sandrej
To STAJOR спасибо за комментарий.
На вале мотор-редуктора будет стоять пластина со смещенным центром, пластина во премя вращения (9-12 об/мин) должна нажимать на плоскоть верхней плиты пресса вместо гидроцилиндра.
sandrej вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 00:04
STAJOR
Это кулачок? Рабочий участок – спираль Архимеда? Или просто круглый диск? За 9-12об/мин (хотя и в скобках) – спасибо. Это меняет дело , поскольку теперь просматривается мощность. (Интересно, гидроцилиндр тоже обеспечивал эту частоту?) Осталось разобраться с этой пластиной, которая есть клин. Это не менее важно для дела, чем сами 100 бар. Нужен угол клина на участке (или в точке) контура пластины, где сила доходит до номинала. (для силы придётся учесть диаметр того поршня). Дальше понятно, что делать?
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 00:40 To STAJOR
sandrej
Это просто круглый диск со смещенным центром (диаметр - 200 мм, толщина - 22 мм). Плащадь верхней плиты пресса 750 кв см. Гидроцилиндр тоже обуспечивал частоту смыканий, но наша задача принципиально избавиться от гидравлики в этом узле. Честно говоря, что дальше делать не понятно...
sandrej вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 06:15
Замените гидроцилиндр на линейный исполнительный механизм - и по конструктиву то же самое и гидравлики нет и трения в кулачке не проблема. Можно через рычаг это дело применить...
Непрочитано 15.07.2013, 11:37
STAJOR
Тогда угол давления эксцентрика можно определить, напр., здесь: http://www.twirpx.com/file/420477/ "Расчет необходимых геометрических и силовых параметров эксцентрика".
Дальше всё это собрать в формулу мощности привода с учётом системы единиц. Как-то так.
STAJOR вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 18:10
Малевич
конструктор (машиностроение)
В исходных данных явный дефицит полезной информации: давление в цилиндре есть, а площадь поршня и рабочий ход неизвестны и площадь плиты здесь ни о чём: нужны размеры существующего цилиндра. Эскиз хоть какой приложите с требуемыми нагрузками и размерами.
Для механики, если рассчитываете на более-менее приличное усилие (иначе зачем в системе 100 бар?), поставьте лучше кривошипно-шатунный механизм. Имха.
Малевич вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 18:15
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
А на кривошип - хороший маховик.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 19:27
обычный кривошипный пресс
Непрочитано 15.07.2013, 23:41
STAJOR
Про это уже было в #5. Про диаметр поршня. Зачем эскиз? И ход пресса уже должен быть заложен в кулачке...
Последний раз редактировалось STAJOR, 15.07.2013 в 23:57.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 23:57 To All
sandrej
Спасибо за комментарии.
Понравился вариант с линейным исполнительным механизмом (Linear Actuators) компактно, красиво и главное без гидравлики. Как по вашему, принципиально подходит ли эта вещь для пресса (пресс для не твердых материалов)?
sandrej вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 00:03
uraltay
конструктор-механик
Если усилие не менее, чем от гидравлики.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 00:07
sandrej
Усилие чуть меньше, чем у нас было (а было у нас с большим запасом) так что можно попробовать, уж очень своей простотой и компактностью подкупает, плюс как посоветовали можно рычаг применить...
sandrej вне форума
Моменты сопротивления составных сечений. Mayday Конструкции зданий и сооружений 21 30.05.2023 17:54
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? Малявка Технология и организация строительства 341 18.11.2012 22:53
Расчет наклонного сечения на действие поперечной силы и изгибающий момент TORAR Конструкции зданий и сооружений 4 12.03.2010 06:52
Что такое момент? cancercat Разное 178 18.11.2009 10:26
Момент необходимый силы для проворота стрелы крана Kak-Tuz Машиностроение 25 29.10.2009 14:56
