Какой тип перекрытия выбрать для двухэтажного металлокаркаса?
Думал о монолитном варианте перекрытия(без профлиста). С профлистом не связывался никогда.
Возможно ли при использовании профлиста раскрепить главные балки из плоскости? А также где возможно посмотерть узлы характерные для данного типа перекрытия? |
Спасибо. А для предварительного расчета стоимости данного перекрытия какой можно взять профлист и толщину бетона?
Возможно ли бросить по главным балкам балки из швеллера с шагом 0,8-1м и зашить сверху листом фанеры?? Последний раз редактировалось Mst_61, 15.07.2013 в 11:23. |
Связи в осях "1-2" и "3-4" для раскрепления колонн из плоскости по оси Б и В (соединение колонн с фундаментом по осям Б, В - шарнирное) и привидения расчетной длины колонн к единице.
Связи в осях 2-3 (см. вложение). Если есть замечания и критика то пож-та.... ![]() |
По какой серии плита перекрытия ПК56.24-48? | Sibir | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 08.09.2011 13:05 |
какой профиль выбрать для металлич. перемычки в пробиваемом проеме? | natusik | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 27.07.2011 10:13 |
Помогите выбрать тип перекрытия для реконструкции здания | Merry go | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 24.06.2011 21:35 |
Какой выбрать фундамент для коттеджа? | iagle | Основания и фундаменты | 109 | 18.06.2011 01:07 |
Какой из автокадов выбрать, чтоб меньше тормозило? | hudozhnik | AutoCAD | 20 | 16.06.2011 12:20 |
