Не удается установить AutoCAD 2013 после корявого удаления
Студент
1. Как ты думаешь, у каждого интернет сверхвысокоскоростной? Это к вопросу о размещении скриншотов
2. Не удасца - можищь ни старацца. Асобинна если ты не зайтещь и ни пачитаищ http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...srchSource=gss
![]() 2. Тут я уже был, смотрел >> http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617 сделал как тут написано, не помогло : Not_i: |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Tigranik90,может здесь найдете ответ? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46284
Эх... почитал там про 2012 говорят, но все равно не помогло =(((
Все перепробовал... Автокад 2013, работал, потом коряво удалил... И все пишет что установлен. Очистил реестр, удалил все ключи со словами: Autodesk, AutoCAD, Acad + Аналогично все почистил на локальных дисках, и в папка ТЕМП. все равно, при запуске acad.msi выдает ошибку: Installation ended prematurely because of an error Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.07.2013 в 15:51. |
Ухта
Tigranik90,программу из #18 использовали?
Как-то так. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.07.2013 в 15:49. |
Сталкивалась с подобной проблемой, только автокад был 2011. Кто-то перенес автокад в программ файлс с одной папки в другую. Запуск уже был не возможен. В панели управления-установка и удаление программ автокада и его компонентов не было, хотя при попытке установить с диска ругался, что уже установлен. Почистила реестр, сразу появился в панели управления, удалила его уже оттуда. Вуаля, после перезагрузки удалось все таки его поставить с диска.
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Импорт лицензии AutoCad 2008 после смены имени ПК | mvart | AutoCAD | 3 | 01.02.2010 14:32 |
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы | Zaverra | AutoCAD | 3 | 03.06.2009 12:29 |
