Трещины в навесных стеновых панелях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещины в навесных стеновых панелях
Непрочитано 17.07.2013, 09:54 #1
mult84
обследование ЗиС, экспертиза промбезопасности
Алтай (медведи по улицам ходят)
По всему периметру производственного (не функционирующего) здания наблюдаются вертикальные сквозные трещины в навесных стеновых панелях. Панели являются одновременно парапетом для кровли, т.е. треснул только верхний ряд панелек. Часть панелей имеет выгиб от плоскости стены наружу, что хорошо видно на фотографии. Кровля с организованным внутренним водостоком, водоприёмные воронки забиты, о чём свидетельствуют следы замачивания на внутренней поверхности плит покрытия в районе воронок.
Опыт не позволяет мне установить ПРИЧИНУ возникшего повреждения в стеновых панелях. Могу лишь предположить, что давит панельки снег с кровли, но почему, возможно ли это?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_7166 для dwg.jpg (138.7 Кб, 335 просмотров)
Непрочитано 17.07.2013, 10:03
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
А крепление смотрели? Алтай- может сейсмика?....а насчет снега- не думаю...
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 10:36
mult84
Крепление в порядке, сейсмика 6 баллов.
mult84 вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 10:55
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от mult84 Посмотреть сообщение
Тогда возможно давление воды в "бассейне"?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 11:42
mult84
У меня тоже складывается такое мнение. Вода не уходит, а точнее сказать, уходит в узлы примыкания кровельного ковра к парапету, и давит в весенний период (днём +, ночью "минус").
И, уважаемый, поясните пожалуйста, что значит вода в "бассейне", честно говоря первый раз слышу такой термин.
mult84 вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 12:11
vv_77
заказчик
Ярославль
Это я в переносном смысле. Из-за неработающих воронок вода теоретически может заполнить весь объем кровли до парапета. Вот и получается бассейн. А давление воды на стены - гидростатическое. Правда при такой высоте стенок (парапета) оно небольшое. Тут скорей давление сплошного ледяного диска решающую роль сыграло.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 12:58
mult84
Благодарю за участие!
На этом варианте я и остановлюсь, ибо более правдоподобного развития событий не вижу.
mult84 вне форума
Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 5 22.11.2018 10:45
Рекомендации по расстановке монтажных петель в стеновых панелях grozd62 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.05.2013 18:05
Допускается ли устройство проемов в несущих стеновых панелях? AVS Конструкции зданий и сооружений 9 06.03.2012 23:03
Почему возникают трещины в панелях в домах 75 серии Томске? PS. Как в новых так и в старых. StroitelPrepad Конструкции зданий и сооружений 15 07.10.2011 05:52
Крепление навесных газобетонных стеновых панелей на болтах к плитам перекрытий warblek Конструкции зданий и сооружений 3 06.04.2010 14:15
