Определение продолжительности строительства в ПОС
Общую часть (в начале, 1 глава) читали ? В СНиП Общую часть тоже ?
Читал, но видимо плохо, пока ждал ответа вычитал из того же СНиПа:
Только что выяснилось, что тепло поставлять ТЭЦ не будет, т.е. собственно это теперь и не ТЭЦ. По каким нормам тогда считать блочно-модульную станцию, работающую на природном газе? |
Невнимательно опять прочитали.
![]() А чего строите то хоть ? Берите применительно... Химичить надо будет...
Да я что-то весь такой невнимательный сегодня
![]() строим что-то типо ГПЭС не сочтите за рекламу, ни в коем разе) ГИП подсказал считать как электроподстанцию, по формуле Тн= А1* ((корень)С) +А2*С Получилось 9,6 мес, с применением коэфц 0,5 будет примерно 4,5 месяца. К сожалению это много... Последний раз редактировалось skalanin, 17.07.2013 в 15:57. |
Попробую угадать. Примерно 2-4 месяцев получится по факту.
Это уникальное сооружение. Нужна или прямая норма или график работ. Скорее всего можно применить нормы на котельные.
в каком СНиПе, подскажите, пожалуйста? Котельные тепло дают, а этот объект будет давать только электричество. |
да не важно что они дают или не дают. подбирайте по похожему составу работ, например фундамент+блок бокс полной заводской готовности+сети+благоустройство, чем не котельная?)
экстраполяция или интерполяция применима если есть нормативная продолжительность в СНиП, если в СНиП нет нормативной продолжительности, то можно посчитать по формуле согласно стоимости СМР, на второй метод экстраполяция и интерполяция не распространяется. |
Ну тогда плохо ваше дело.
![]() В самом деле СНиП тут не используешь, там всё от 16 мес. Делайте график производства работ по смете, графиком обоснуете продолжительность строительства. Долго, а что делать ? Трудоёмкость будет от 1-2 недель при полностью завершённой смете. Потом методом аналога будете считать. Ну или фальсифицируйте продолжительность применительно к левому пункту СНиП.
Спасибо вам большое за отзывчивость ;-) У меня все только начинается, так что, я думаю, еще часто буду задавать "детские" вопросы) Цитата:
(Ответы желательно обосновать нормами/статьями) |
СНиП п. 21
Думаю, у ПОСовцев тех времён не было таких проблем, так как к проекту заполнялась сводка затрат СНиП 1.02.01-85 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений Цитата:
А вот как оформляли сметчики саму сводку, чего там учитывали в сумме СМР. Фиг знает. Цитата:
Значит глава 8 также имела СМР в сметах той давности. Значит в 1984 году надо было брать стоимость СМР вместе с главой 8. Как теперь не знаю. Видимо также. Я беру вместе с главой 8, так как наши сметчики там всегда дают СМР (здесь не уверен, но вроде бы так). Как делают ваши сметчики не знаю.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.07.2013 в 18:02. |
Почему это не то ?
Никто не спорит, что гл.8 имеет СМР), больше того и гл.9 так же имеет СМР, и в итоге накручивают на непридвиденные и НДС, мы же их не учитываем!
Мы тоже всегда брали гл.1-8. Вопрос в обосновании со ссылкой на норматив включения главы 8 в стоимость СМР и соответственно учета трудозатрат на ВЗиС при расчете рабочих. Ибо пришло замечание трудозатраты принять согласно данным укрупненной выборки ресурсов, гл.1-7 ССР. Все что я нарыл, это в РН-73, часть 1 в общих данных есть упоминание про 1-7 разделы сводной сметы. |
Определение вида строительства | rassom | Прочее. Отраслевые разделы | 13 | 21.09.2016 23:04 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
