Как принять толщину плиты оголовка при опирании балки на стойку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как принять толщину плиты оголовка при опирании балки на стойку
Непрочитано 17.07.2013, 19:43 #1
Eghor123
собственно такой вопрос возник как рабочий момент. есть ли методики определения толщины плиты огловка?
DWG 2004
опирание балки на стойку.dwg (66.6 Кб, 2682 просмотров)
Непрочитано 17.07.2013, 20:40
Yuzer
Мозговой штурм
Узел какой-то странный. Недоделаный...
Серию 2.440-2 посмотреть можно ну или иную книгу по МК.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 20:56
Eghor123
нормальный узел. в принципе аналогичен узлу 16 серии 1-400-10/76. вопрос в том, каков принцип подбора толщины плиты.
Eghor123 вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 21:11
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
нормальный узел.
Батенька, у вас в этом узле нет самого главного - ребер в балках для передачи опорной реакции.
А табличные значения чем не устраивают?
Изображения
Тип файла: jpg Оголовок.jpg (575.1 Кб, 1103 просмотров)
Тип файла: jpg Оголовок 2.jpg (309.4 Кб, 799 просмотров)
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 21:46
Eghor123
а над центром стойки что вварено?. опорная реакция может передаваться не только через вынесенное на торец ребро, но и через утопленное в тело балки!!! как и принято в данном конкретном случае. некая аналогия выполнена на фигуре д) учебника.
табличные значения серии не устраивают тем, что я не знаю каким образом они получены.
Eghor123 вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 22:05
Yuzer
Мозговой штурм
О. Ну раз некая - удачи.
Offtop: Видимо опять без главспеца работают.
Изображения
Тип файла: jpg Оголовок 3.jpg (220.8 Кб, 670 просмотров)
Последний раз редактировалось Yuzer, 17.07.2013 в 22:22.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 22:32
Eghor123
я умею читать!
существует куча пособий в которых даются различные пределы этой толщины. 16-25 как здесь, например. есть значения 20-30 или 16-30.
так вот - откуда эти пределы? почему ни 10. или ни 50? где логика? в серии 2-440-1 толщины сведены в таблицу, в зависимости от усилий (чем больше усилие, тем толще плита)
Eghor123 вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 22:34
Yuzer
Мозговой штурм
Сделайте 10 или 50. Кто ж запрещает.
я умею читать!
Похвально.
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 22:46
Just Dream
Опорная плита принимается конструктивно в зависимости от величины катета швов(лобовых по напр. от Q) крепления ребер колонны к ней, я так думаю.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (11.6 Кб, 602 просмотров)
Just Dream вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 22:58
HoTT@BY4
Обследование зданий и сооружений, преподавание
Может очень сложно, однако мне кажется, что в Вашем случае можно провести аналогию с расчетом опорной плиты колонны в пяте:
- также есть несколько участков с различными опираниями (по двум, трем сторонам, консольных);
- нагрузка распределяется по зоне контакта.
А вот эпюру давления определить так сразу не могу - зависит от назначения конструкции (читай от статичности/динамичности/подвижности нагрузки на балку).
HoTT@BY4 вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 23:00
Just Dream
а почему вы считаете что нагрузка распределяется на опорную плиту, а не передается через опорное ребро, пусть и без ножа?Разве что от СВ самой плиты))
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 23:20
Eghor123
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
а откуда картинка, если не секрет?
Eghor123 вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 23:27
HoTT@BY4
Согласен, не учел)) Однако при таком варианте опирания мне кажется довольно сложным обеспечить передачу нагрузки исключительно через ребро. Интуиция подсказывает, что при равномерном загружении напряжения в зоне ребра будут минимальными (балка по-моему неразрезная).
Мне видятся три варианта:
- КЭ моделирование,
- теоретико-эмпирическое исследование,
- из опыта (конструктивно).
P.S.: варианты основаны на том, что беглый поиск литературы по расчету дал очень мало.
HoTT@BY4 вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 23:36
Just Dream
Пособие по конвейерным галереям
Вот сделал 2 задачки в скаде. Действительно, без ножа опорная реакция передается частично на опорную плиту. Так что при больших опорных реакция имеет смысл центрировать через "ножи" опорных ребер балки
Тип файла: rar 2 узла.rar (19.7 Кб, 141 просмотров)
Последний раз редактировалось Just Dream, 18.07.2013 в 00:44.
Непрочитано 18.07.2013, 11:08
ZVV
Харьков, Украина
Узел ТС сконструирован не удачно ( неправильно). Поперечная сила с балки перейдет на колонну в местах поясов колонны не дойдя до ребра установленного над стенкой. Соответственно, возможна потеря устойчивости стенки балки на участке над полкой колонны. Мне видится следующие варианты решения узла.
1) Одно ребро в балке над стенкой колонны (как на чертеже у ТС). Дополнительно к нижнему поясу балки, под ребром приваривается центрирующая прокладка. Стенка колонны усиливается ребрами в месте передачи опорного усилия. При таком решения обеспечивается центральное нагружения колонны.
2) Два ребра в балке над полками колонны. Центрирующие прокладки под ребрами не требуются. Усиление стенки колонны не требуется. При неравномерном нагружении балки, колонна будет внецентренно-сжата с эксцентриситетом равным половине высоты колонны.
При данных вариантах, толщина плиты оголовка колонны принимается конструктивно, не по расчету (можете по рекомендациям в учебниках или сериях , можете "на глаз"). Случаи опирания, когда толщина опорной плиты принимается по расчету, можете посмотреть в учебнике Мурашко Н.Н.
ZVV вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 11:25
Geter
Выдумываю
Можно вообще без ребер. Что вы накинулись? Местная устойчивость проверяется. При этом узел нельзя считать шарнирным (для колонны в первую очередь) - но может это и не важно.
То, что узла не было на картинках в учебниках не делает его неправильным. Не рациональным - возможно.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 14:42
a3x
KH.UA
Это очень категоричное утверждение. Конечно, узел будет "чище", если добавить центрирующую прокладку. Но если ее не поставить - никаких таких ужастей, о которых вы говорите, не будет. Устойчивость ничего не потеряет, в виду близости ребра. И ребро таки да, будет работать! Крайние участки более деформативны - обомнутся, и ребро будет работать. Усилие распределится в каких-то пропорциях на эти три сечения. Говорить о том, что ребро вообще не включится, по-моему несправедливо.
По поводу шарнирности узла:
можно убрать сварной шов; можно убрать болты, а шов сделать минимальной длины - степень защемления уменьшится. На мой взгляд - вполне себе жизнеспособный узел.
a3x вне форума
Какую толщину принять для консольной ж.б. плиты? MasterZim Железобетонные конструкции 33 25.03.2021 13:33
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 11 21.12.2013 16:03
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия Born84 Конструкции зданий и сооружений 3 02.10.2011 01:18
