Как объекты Геоникс сделать видимыми на другом компьютере?
ПенсионЭр
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Для корректного отображения объектов можно с оф. сайта скачать и установить на чистый AutoCAD 2010 GeoniCS_Object_Enabler или в программе GeoniCS, в утилитах, выполнить команду "Геоны - в изображение" и "Преобразовать в файл Автокада",
Последний раз редактировалось sertor, 19.07.2013 в 10:30. |
2 Предварительно надо переключится на слой Geopoints - тогда отметки будут отображаться теми же шрифтами что и в оригинале (у меня меняли шрифт если находишься на другом слое), если не получится, то отключить все слои кроме Geopoints и повторно выделить точки - геодерево - утилиты - геоны в изображение (после этого невозможно будет работать с точками как с группой геоточек). |
как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н... | Валера_ | AutoCAD | 42 | 02.08.2022 12:13 |
сделать невидимые пробелы мтекста видимыми? непомню команду | LAmyk | AutoCAD | 2 | 03.11.2009 12:11 |
Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями. | ant_bar | AutoCAD | 15 | 25.02.2009 14:49 |
как в solidworks при создание сечения, сделать видимыми детали лежащие на оси? | jeniabell | SolidWorks | 2 | 30.10.2007 13:15 |
Как сделать полилинию, которая режет объекты | DDlis | Программирование | 6 | 29.09.2005 01:26 |
