База колонны с 3 анкерными болтами
Инженер-строитель
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Ярославль
KH.UA
В Вашем случае промежуточная опора для анкерной плитки вообще не нужна. Определяющим будет момент в опоре анкерной плитки, который создается наружным болтом.
Поэтому Вы без проблем можете убрать средние ребра и оставить плитку той же толщины. И да... курнуть серию 2.440 желательно. |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Offtop: мало ли: при не 2 болтах с одной стороны некоторые советуют учитывать неравномерность передачи усилий коэффициентами
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Покуривание серии дало только результат по 2 болта с каждой стороны, что есть в каждом учебнике по МК. Большее количество пока не встретилось.
В серии 1.424.3-7 увидел 3 болта, но без поддерживающих ребер. Вопросов стало еще больше. Последний раз редактировалось crosandr, 18.07.2013 в 17:16. |
KH.UA
Можно конечно и 8 болтов поставить, и 32... только зачем же все усложнять то? Кстати база с 6 болтами не менее классическая, чем база с 8 болтами... Дело ваше! ![]() |
Как же так ненужные? А центральный болт что будет держать? Пролет анкерной плитки получается равен ширине колонны. При таком раскладе слишком большое сечение получается.
В моем случае при усилии от болта 23,3 т получается плитка 180х30 из стали С345. Это при расчете на плечо 34 мм! Или я чего-то недогоняю. |
KH.UA
Не догоняете.
Не проходит Ваша плитка. Еще раз перечитайте п. 8. Я почему Вам и порекомендовал серию покурить. А именно 2.440-2.3-52 КМ. Там есть формулы для расчета анкерных плиток. У Вас плечо будет 42 мм (Для крайнего болта надо брать. Для центрального болта, без ребер, момент все равно будет меньше). Требуемая толщина плитки - 40 мм (из стали С255). P.S. В центральной части плитки, хоть момент и меньше, но сечение ослаблено. Какой диаметр болта принят, и из какой стали болт? Скорее всего, там все-таки хуже вариант будет. Последний раз редактировалось a3x, 18.07.2013 в 18:04. |
Как провести усиление колонны | Leli4_88 | Обследование зданий и сооружений | 9 | 11.03.2012 10:15 |
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? | Twin24 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.10.2011 16:57 |
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны | Павел123 | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 18.09.2007 11:04 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
Заделка металл. колонны в монолит. ленту | Nils | Железобетонные конструкции | 2 | 09.02.2006 18:38 |
