Как определить требуемое снижение уровня шума без проведения измерений?
Медицинская технология
При прохождении таможни китайская фирма или заказчик должны будут получать русский сертификат соответствия на оборудование. А для получения сертификата им придётся провести все испытания и родить паспорт или инструкцию по эксплуатации. Есть левые методы обхода законов, можно дешевле получить только сертификат без оформления паспорта. То есть вам нужен паспорт на оборудование. А так как его пока не может быть, так как и оборудования нет... Может быть экспертиза удовольствуется гарантийным письмом завода-изготовителя с техническими характеристиками ? Наши экологи и охрана труда определяют шум в крайних случаях на основе аналогов. Но подозреваю не совсем законно получается. И паспортов аналогов у вас нет... Но они почему-то не прикладывают обоснование своих решений (паспорта, технические характеристики в письмах). Не знаю, может здесь и привираю... Не помню уже как делают. Тут такой нюанс... Лучше зайти на экологический форум "Интеграл" и уточнить у них. Хотя тут скорее вопрос охраны труда... Но я ихнего форума не знаю.
В том-то и дело, что нет. Производитель серьезный, головной офис в Швейцарии, аппарат производится в Германии, но, насколько я знаю, на таких вещах обычно просто не заморачиваются, если поставят хоть какую-то звукоизоляционную дверь - уже хорошо, а считать никому ничего не хочется. А проект-менеджеру от производителя лень спросить у своих коллег характеристики оборудования.
Senior HSE engineer Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Увы, с замерами шума в больнице никогда не сталкивался. Но по насосному оборудованию это проходит. Вариант 2 - проштудировать пособие к СНиП II-12-77, там шумовые характеристики оборудования разного приведены. Это всё оборудование неактуальное, но если хоть что-то близкое будет - можно сослаться на пособие при расчёте уровня шума. |
Всё сложнее.
Оборудование индивидуального изготовления ? Тогда его ещё нет, даже на чертежах. А если ничего нет, то как посчитать от него шум ? Можно заставить завод-изготовитель измерить шум существующих своих установок. В принципе теоретически... Тут ещё нюанс... В промышленности полцеха сломать и установку поменять не проблема. Ну сложно, но можно. А тут как ? Полбольницы ломать, если что ? Ведь ещё вибрация есть и излучение... Всё равно хоть какие, но технические характеристики завод должен дать.
Оборудование весьма дорогое, но не уникальное, таких по миру сотни стоят. Можно, только времени на это уйдет... А мне срочно решения нужно выдавать. Поэтому я и хочу найти где-то аналоги. Последний раз редактировалось XoRys, 19.07.2013 в 11:51. |
На практике это очень часто взаимоисключающие факторы. Если на какой-то серьезный вопрос а тем более запрос такой манагер отвечает отказом, забить на него и связаться прямо с производителем. Или заставить заказчика оборудования сделать этого. Из личной практики - всегда следует избегать посредников, пусть они под головным флагом. Они даже по своим обязанностям не уполномочены чего-либо решать. А проектировщик лицо ответственное и ему подобает общаться с себе подобными
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Снижение уровня шума гибкими вставками. | Bizonische | Инженерные сети | 3 | 10.08.2009 11:40 |
