Возможно ли строительство под проводами?
Если провода не высоковольтные, то ограничений нет.
У нас это распространённое явления когда провода идут по границе участка (( Учитывайте только что провода может зацепить техника (кран, камаз)
BIM&Architecture |
Почитайте ПУЭ.
Инженер Регистрация: 25.11.2010
До 1 кВ
2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее: 1,0 м - до балконов, террас и окон; 0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений. Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями (кроме оговоренных в гл. 7.3 и 7.4), при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м. 2.4.58. Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее: 1,5 м - до балконов, террас и окон; 1,0 м - до глухих стен. Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается. |
Инженер Регистрация: 01.03.2013
Ульяновск
Утверждены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН 11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; Охранная зона линии до 1 кВ - 2 м от крайнего провода. Или строить за пределами двухметровой зоны или с сетевой организацией договариваться |
Ульяновск
Договориться вполне реально. Но могут заставить сделать проект с расположением гаража по выданным ими техническим условиям и согласовать с ними.
Если ставить внаглую - могут потребовать снести. Через суд. Если заметят конечно. Или опять же заставят с ними согласовать Последний раз редактировалось gevg, 19.07.2013 в 11:29. Причина: дополнено |
В этом случае наверняка сетевая организация снабжает поторебителя только до трансформатора. Сеть 0,4 кВ принадлежит либо администрации поселка, либо в составе общей собственности жителей поселка. Если провод проходит в границах участка и в документах на земельный участок не обозначены никакие сервитуты, то согласовывать не надо
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Можно пойти техническим путём, т. е. отодвинуть на 1 м от проводов.
Можно пойти технико-юридическим путём, т. е. посмотреть в ГПЗУ сервитуты и места допустимого размещения строений (пункты 2 и 3 части 2 статьи 44 Градостроительного Кодекса, обычно отступают от 1 до 3 метров от границ земельного участка). Можно пойти нагло-юридическим путём, положив на ГПЗУ и на постановление правительства, построив вплотную к границе. Потом козырять, что "для постройки гаража не требуется разрешение на строительство (п. 1 ч. 17 ст. 51 ГрК), так откуда ж мне, горемычному полуграмотному, знать, где можно, а где нельзя?"
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов | a.projectus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 55 | 07.12.2018 01:23 |
Разрешение на строительство и разрешение (ордер) на земляные работы | pk2012 | Технология и организация строительства | 28 | 16.06.2015 08:51 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
