Несущая способность свай трения. какой допустимо соотношение величин?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность свай трения. какой допустимо соотношение величин?
Непрочитано 19.07.2013, 15:11 #1
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Доброго времени суток.
есть геология. 2 ИГЭ. оба суглинки. у обоих показатель текучести меньше нуля.
модуль упругости грунтов
9МПа и 20МПа соответственно (ИГЭ1, ИГЭ2)
несущая способность свай получается нехилая, но смущает, что для шестиметровой Offtop: (пятиметровой) сваи несущая способность по боковой поверхности составляет 20% от несущей способности под концом сваи...
в цифрах:
насыпной грунт 1.6м
слои ИГЭ1 = 2м
ИГЭ2 - 10м
со сваей соприкасается, соответственно:
насыпной грунт (не учитывается в расчете) 1.6м
ИГЭ1 = 2м
ИГЭ2 = 1.4м (свая длинной 5м)
диаметр сваи 300мм
Fd = 530нК (под концом сваи) + 105кН (по боковой поверхности)
как относиться к тами результатам?
и не свая трения и не свая-стойка...
хочу всё знать понимать
Последний раз редактировалось gdenisn, 19.07.2013 в 17:21.
Непрочитано 19.07.2013, 16:46
1 | #2
GIP
РФ
для начала нужно убедиться, что вы верно сделали расчет. Вручную или в какой программе ?
Для проверки конечно нужны все характеристики грунтов.
а так 20% вполне возможно....
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 17:18
gdenisn
Екатеринбург
точно верно. расчет-то наипростецкий.
считал, конечно, вручную:
оба суглинки, показатель текучести у обоих игэ меньше нуля, открываем таблицу 7.1, 7.2 - это крайний левый столбец Offtop: (или есть еще левее? =) ).
теперь исходя из:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
насыпной грунт 1.6м
слои ИГЭ1 = 2м
ИГЭ2 - 10м
ИГЭ1 = 2м
диаметр сваи 300мм
получаем указанные мной значения (ну, еще, по хорошему, нужно коэффициенты добавить разные, тогда несущая способность уменьшится до расчетной, но порядок 20% останется прежним)
принципиален вопрос в том, нормально ли 20% по боковой и 80% под концом сваи
а еще это отрицательное значение для показателя текучести смущает
gdenisn вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 19:06
1 | #4
GIP
РФ
нормально
<0 твердый суглинок, соответственно R под нижним концом большое, свая короткая доля боковой из-за этого меньше.....
сделайте сваю 10 м и у вас по боковой подрастет до 40%, или поменяйте IL на 0.3 при 5м длиной - тоже будет 40%
GIP вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 19:22
1 | #5
gad
Строитель
Лукоморье
Все зависит от геологии. У меня на территории города обычно моренные суглинки начинаются с глубины 4,5-5 м(а выше всякое не сурьезное) ну и свая, как только в них входит сразу дает Ваше соотношение 20:80.
gad вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 07:08
gdenisn
Екатеринбург
спасибо всем за ответы!
gdenisn вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 08:30
Alex_26
А в ваших суглинках коэффициент водонасыщения (Sr) какой? Какие они будут при полном водонасыщении? Характеристики грунтов надо принимать при полном водонасыщении.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 09:19
gdenisn
Екатеринбург
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
коэффициент водонасыщения 0.94 (нормативный)
грунтовых вод не встречено. есть только верховодка.
gdenisn вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 09:30
Alex_26
Что то не совсем понятно - как это - "нормативный", а лаборатория что показала? Природная влажность какая, фактическая?
Верховодка тоже должна учитываться по п. 2.2 СНиП 2.02.01-83
Alex_26 вне форума
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11
Какова несущая способность забивных свай по материалу? Alekceich Основания и фундаменты 7 15.05.2011 11:59
Несущая способность свай ЕВК Основания и фундаменты 2 09.07.2010 10:51
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
