Перестали работать лиспы для арифметических рассчётов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Перестали работать лиспы для арифметических рассчётов.
Непрочитано 19.07.2013, 19:59 #1
Borikv
Много лет пользуюсь лиспами для арифметических рассчётов в Автокаде. Нормально работали во всех версиях и в том числе на моей 2011-й. И вдруг что-то произошло и они перестали работать. Привожу для примера лисп для сложения и сообщения Автокада при попытке его использования. Может кто-нибудь поможет разобраться?
Тип файла: zip lisp.zip (838 байт, 52 просмотров)
Непрочитано 20.07.2013, 09:31
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Там такой простой код, что легко самому разобраться.
На будущее, лучше код не в файле в архиве прикладывать, а копировать в сообщение и не забывать про теги, вот так:
[Выделить все]
 (defun C:SUM1 (/ SS L N SUM1 INSPT TXT E )
;Sum of several numbers
   (setq *ERROR* STOP)
   (princ "\nSelect Numbers to Add... ")
   (setq SS (ssget)
         L (sslength SS)
         N 0
         SUM1 0
         INSPT (getpoint "\nText Right Insertion Point: ")
   (repeat L
      (setq E (entget (ssname SS N))
            TXT (atof (cdr (assoc 1 E)))
            SUM1 (+ SUM1 TXT)
            H (cdr (assoc 40 E))
            N (1+ N)
   (setvar "cmdecho" 0)
   (command "text" "s" "h" "r" INSPT H 0 (rtos SUM1 2 0))
   (setvar "cmdecho" 1)
(defun STOP (msg)
   (cond
      ((or (eq msg "console break")
           (eq msg "Function cancelled")
           (eq msg "quit / exit abort")
        (terpri)
      (T
          (princ "error: ")
          (princ msg)
   (setq *error* nil)
   (PrinC)
(C:SUM1)
[Выделить все]
Command: sum
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects:
Text Right Insertion Point: Unknown command "TEXT".  Press F1 for help.
Unknown command "S".  Press F1 for help.
Unknown command "H".  Press F1 for help.
Unknown command "R".  Press F1 for help.
100.000000
Unknown command "SUM".  Press F1 for help.
0
Unknown command "16".  Press F1 for help.
1
Do$ вне форума
Непрочитано 20.07.2013, 13:49
gomer
строю, ломаю
Украина
Не понимаю как вообще это работало
проблема в строке
[Выделить все]
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2013, 12:42
Borikv
Таки работало.
Эти простенькие лиспы работают довольно исправно уже лет двадцать, начиная с 10-го Автокада. В моём же случае причиной проблемы оказался недавно установленый WinHeb. Кому актуально - его параметр DDEDIT должен быть DIALOG или DEFOULT в режиме же WINHEB автоматически перехватываютя все команды TEXT, в том числе зашитые в лисп и лисп затыкатся .
Всем спасибо за участие
Последний раз редактировалось Borikv, 21.07.2013 в 15:01.
Borikv вне форума
Перестали работать команды Sneginka_Clan AutoCAD 3 03.12.2018 18:44
перестали работать trim и extend с блоками LAmyk AutoCAD 20 08.05.2009 14:14
Перестали работать команды некоторые mvart AutoCAD 3 19.05.2008 10:47
Поля перестали работать ie.spb AutoCAD 30 16.01.2008 14:03
Перестали работать лиспы в 2006 solo LISP 6 16.08.2006 12:19
