Помогите подобрать сечение балки дилетанту...
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
А по бокам панели куда крепятся?
Алгоритм выкладывать времени нет. В кратце: собираете нагрузку на стойки и передаете на балки. Сосредоточенные нагрузки от стоек можно перевести в равномерно-распределенные (напр., по справочнику Уманского) и вести расчет балки на равномерно-распределенную нагрузку. В запас (если считать, что весь вес сэндвича приходится на стойки 160х120х5) можно принять двутавровую балку 30Б1 СТО АСЧМ 20-93. Если принять, что по бокам нагрузка от сендвича передается на другие конструкции, а не на балку, что можно принять двутавровую балку 25Б2 по СТО АСЧМ 20-93. Это всё по условиям прочности. По прогибам не прикидывал, может на размер больше получится. Но учтите, что прокат выпускается длиной до 12 м, так что балку 16 м придется делать из двух кусков, с равнопрочным стыком на накладках.
С уважением, StudioSerg.:) Последний раз редактировалось studioserg, 20.07.2013 в 08:24. Причина: добавил |
Спасибо). По бокам панели крепятся к надколонной конструкции, так что не на балку нагрузка. Пошла читать Уманского. Человек, который мне сказал эту балку прикинуть, примерно сориентировал меня что из-за большого пролета балка должна получиться высокой, где-то от 500 мм... и со словами: считай ушел в далекие дали. Кстати у меня еще ограничение на полку балки, она не должна быть шире 250.
Russia, Moscow
высота 500 это слишком. Не под эту нагрузку. А по ширине полки подходят обе балки (см. сортамент). Так что я бы оставит 25Б2. Только из плоскости раскрепить надобно. Если это не возможно - то тогда по устойчивости прикинуть, вероятно, сечение будет больше.
С уважением, StudioSerg.:) |
Украина (после Урала и Алтая)
Балка лежит свободно или закреплена шарнирно, как на эскизе?
Непонятна схема нагрузок. Но надо, как сказано выше, определить нагрузки на стойки и отсюда танцевать.
Балка закреплена шарнирно. Прикрепляю несколько увеличенную схему. Я понимаю что надо нагрузку на стойки собрать и тоже считаю что надо приложить сосредоточено. Сейчас наверно задам наитупейшие вопросы, но: Как именно КАК посчитать нагрузку от этой площади (5333х3000) сэндвичей на стойку, и как посчитать собственный вес от трех метровой стойки? вес х 1,05? у меня реально с металлом все грустно. Поэтому и хотела алгоритм расчета.
здание существующее. заказчик захотел пороем. засунуть туда можно только балку, которая нужна, чтоб на нее стойки фахверка встали со своим сэндвичевским добром. ферма там и так есть по верху колонн. это вообще всё не по существу вопроса. я уже поняла что конкретными цифрами: это умножь на это и прибавь это = сосредоточенная нагрузка на балку мне не дождаться.
Глядя на картинку и не влезая в дебри. На стойку приходится по половине проёма справа и слева, т.е. 16/3 метра. Вес на стойку от панелей 16/3х3х65=1040кг. Вес трёхметровой стойки взять посчитать или взять из документа на прокат. Реакция в месте закрепления балки - сумма этих весов. Момент в месте приложения стойки - реакция, умноженная на плечо (1600/3)кгхсм. Необходимый момент сопротивления балки будет момент, делённый на допускаемое напряжение материала балки (для Ст.3 - 1500кг/кв.см.
Посмотри эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...89#post1107089 - там есть все что тебе надо.
Всё верно. Однако, Lantea, скажи закреплен ли будет верхний пояс из плоскости балки (сжатый пояс балки может потерять устойчивость и балка выгнется в бок и приехали...). В ссылке (см. выше) в посте №12 есть файл для определения коэффициента устойчивости при плоском изгибе фи_b (продублирую файл http://dwg.ru/dnl/12143 - пояснения в рисунке поста 12, описание методики его расчета в приложении Ж СП16.13330.2011). Полная методика расчета балок смотри СП 16.13330.2011 раздел 8 - там расчет балок на прочность, устойчивость,а также надо посчитать на жесткость (прогибы). Вот тебе файлик для определения прогибов (вложение) - найди свой вариант (он там есть) и считай. Прогибы не должны превышать L/250 при пролете 12м и L/300 при пролете 24м и больше - между ними по интерполяции - то есть для вас при L=16м L/264.7=60.44мм (точнее так надо по нормам) (СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" раздел "перемещения и прогибы"). Кстати сталь не 1500кг/см2, а 2450кг/см2 (смотри приложение В таблицу В.5 в СП16.13330.2011 - у тебя скорее всего сталь С245 будет - самая распространненая для проката). Последний раз редактировалось Tvorec, 20.07.2013 в 17:01. Причина: Дополнил |
Ст3 с напряжения 2050 кг/кв.см может выйти за пределы упругой деформации. Я назвал нормальную цифру для расчётов, где учтены запасы прочности для единичных работ. Если надо изготовить сто тысяч миллион до неба, конечно требуется точный расчёт. Прогибы, похоже, в данной ситуации не имеют значения. Устойчивость, возможно,и надо посчитать.
Согласен 100% - ну просто хоть на что-то ориентироваться надо в расчете, да и провисшая колбаса тоже никому не нужна - слегка, да, можно пренебречь прогибами. (кстати прогибы ищутся от нагрузок без коэффициентов перегруза, т.е. от нагрузки от одной стойки величиной не 1313.17кг, а от нагрузки 1102.07 кг). Расчет не такой уж и сложный, а все возможные отклонения учитываются коэффициентами перегрузок - есть предел сопротивления 2.45т/см2, вес трубы 160х120х5 М=20.69кг/м - коэффициент перегрузки 1.05, вес от панелей 1040кг, коэффициент перегрузки 1,2 как для заводского изготовлшения, итого 1313.17кг от одной стойки - всё. Считаем моменты, ищем момент сопротивления, подбираем профиль, проверяем устойчивость, прогибы - готово. P.S. После подбора нужного профиля надо проверить с учетом дополнительного момента от веса балки, максимальный момент будет в середине балки и равен q*L^2/8, где q - собственный вес балки с учетом коэффициента перегрузки 1.05 для металла) Последний раз редактировалось Tvorec, 20.07.2013 в 17:13. Причина: Дополнил |
Такой вопрос,как подобрать сечение балки Б-1,пролет между колоннами 18м,колонна 200х200? | Dashka | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 04.09.2012 03:43 |
Правильно я подобрал сечение балки? | float | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 29.01.2007 15:20 |
Помогите в лире добавить ж/б балки | Maria | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.05.2006 06:58 |
