Возможность применения ротационной вытяжки для изготовления яйцеобразных конструкций из листовой меди.
Еxpat
European Union
Почему медь, а не алюминий? Яйцеобразные формы фюзеляжей самолетов делаются. А если вам медный цвет нужен, то это же вопрос покрытия... Советую обратиться на авиационные предприятия, но скорее всего они вас пошлют или цифра тоже будет астрономической. В любом случае свои яйца вы дешево не сделаете.
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Круто!
А как вам напыление? Или гальваническое нанесение металла на подлжку? Все проще, чем 12 яиц вытягивать...Отработка вытяжки (оснастка и пр..стоят не дешево) Кстати. Не знаю размеров ваших причиндалов, но в годы оные делали мы штампы из дерева для подобных вещей. Ну, и гидравлический пресс в догонку. |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сплавы на основе Al не подойдут, так как в итоге покрытие должно быть CuO в степень окисления +2 которое планирую получить методом искусственного старения, скорее всего это будет происходить при нагревании с применением разбавленной серной кислоты с присутствием кислорода.
Насколько я знаю, невозможно получить красивый и качественный CuO +2 на гальваническом покрытии, оно просто сползет. Вообще, у меня есть идея использовать гальванопластику, но её я оставляю как запасной вариант, так как это очень дорого и долго. Проект безусловно капиталоёмкий, это "слава медным яйцам" понимают все ))) А можно подробнее, я не когда не сталкивался с этой технологией. |
Да и зачем вам действительно "яйца" двух миллиметровой толщины из меди? Посмотрите на церковные купола - сусальное золото - толщина микроны. А подложка может быть любая - хоть дерево. |
Рязань
В начале автомобильной эры эту технологию использовали повсеместно. Да, кстати...Искусственное старение сплавов на основе меди производят аммиаком. А вот гальванопластика- это не дорого и не долго...Вот по плотности покрытия могут быть проблемы |
European Union
Теоретически возможно и в Таллинне даже делают льют под давлением тонкие оболочки из меди, но при моих габаритах деталей конструкций - это космос ((( |
Ну вы хоть потом выложите яйца, чтоб посмотреть, что получилось, интересно же... И интересно, где эти яйца вообще будут экспозироваться?
European Union
Экспозиция будет в Таллинне, на открытой территории музея "лётной гавани" настоятельно рекомендую по возможности посетить это место. В этот музей много людей разных профессий вложили душу. Фотографии будут только официальные и всей экспозиции сразу.
Рязань
Все остальное оборудование более, чем доступно. Кстати, по литью... лить не обязательно под даслением. Есть еще центрифугирование и вакуум... У меня знакомые этим делом развлекаются на самодельном оборудовании |
European Union
Можно ли получить контакты этих знакомых?
Рязань
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
