Как заделать/опереть деревянные конструкции на кирпичную кладку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как заделать/опереть деревянные конструкции на кирпичную кладку?
Непрочитано 22.07.2013, 16:51 #1
Роман Дмитриевич
Здравствуйте! есть стена кладка 250 мм, утеплитель, клинкер. необходимо предусмотреть опирание конструкций козырька над крыльцом. прилагаю рисунок. Можно ли сделать таким образом? или есть мение трудоемкие варианты. Если разбирать кладку и заводить в неё брус (в случае нижнего узла)-какие мероприятия предусмотреть что бы все это дело там не гнило, и наверное мостик холода будет.
Изображения
Тип файла: jpg крыльцо.jpg (344.9 Кб, 720 просмотров)
Непрочитано 22.07.2013, 17:09
иваниваныч
Если утеплитель мягкий (минвата) или перед ним воздушная прослойка, то облицовочный слой при таком узле может сместиться, потрещать или вообще обвалиться. Мне кажется, лучше вообще избавиться от уголков, сделать жесткий треугольник из стропилки козырька и анкерить его вертикальную часть в несущий слой стены длинными распорными анкерами (не насквозь). А так у Вас шпилька ещё и мостиком холода служит.
Сообщение от Роман Дмитриевич Посмотреть сообщение
Обернуть дерево линокромом (гидроизолом) и пропитать - достаточно. Дерево не может служить мостиком холода при такой толщине стены.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 17:42
Роман Дмитриевич
иваниваныч, вы имеете ввиду как то таким образом? (см. рис)
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0082[1].jpg (329.8 Кб, 466 просмотров)
Роман Дмитриевич вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 18:46
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
лучше отдельно стоящий козырек наверное сделать
раз от стоек уже не уйти
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 20:29
Роман Дмитриевич
Стойки отдельные возможности нет сделать.... если просто завести в несущую стену - думаю этот вариант будет самый оптимальный.. правда как это все утпелить? может быть если какие то узлы опирания деревянных конструкций на стену с наружней стороны....
Непрочитано 22.07.2013, 20:37
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
выпустить металлический опорный столик закрепленный к несущей стене
а на него уже опирать деревяшки
если деревяшки заводить до несущей стены сгниет бытро
и обрушится на кого-нибудь
Непрочитано 22.07.2013, 20:48
иваниваныч
Именно. Утеплить можно снаружи вертикальный брус, закреплённый к стене - накладкой из ЭППС, например, или минваты. Но, я думаю, что если где-нибудь в средней полосе, то и без утепления на промерзнет - будет просто локальный участок стены с большей теплопроводностью.
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Есть старый дедовский способ - глубокая пропитка соляркой (отработкой и т.п.). На неделю опустить деревяшку в емкость, потом просушить, можно сверху покрасить. Стоять будет вечно.
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 09:31
Роман Дмитриевич
Посмотрел анкера HILTI , ни распорные , ни химические не подходят т.к. база крепления из кирпича не подходит, а у меня как раз таки стена несущая из кирпича,. Так и что остаются только сквозные шпильки что ли?
Непрочитано 23.07.2013, 09:38
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
закладные детали заложить во время кладки
к ним и варить
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 10:30
Роман Дмитриевич
Дом стоит...даже с облицовкой уже...кладка уже готовая...
На сколько этажей от монолитных работ можно вести кирпичную кладку xzotx Технология и организация строительства 4 23.03.2013 19:20
Опирание балки на кирпичную кладку Badma Каменные и армокаменные конструкции 6 18.07.2012 07:11
Узел заделки металлической консоли в кирпичную кладку S@NDR@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.06.2010 12:16
Глубина заделки балок в кирпичную кладку Junga Прочее. Архитектура и строительство 8 14.09.2005 20:10
