Облицовка фасада кирпичем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Облицовка фасада кирпичем
Непрочитано 22.07.2013, 20:30 #1
cardinal7777797
Требуется обложить кирпичем готовую стену из бетона высотой 6м, как правильно выполнить перевязку кирпича со сетной.
Непрочитано 23.07.2013, 08:48
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от cardinal7777797 Посмотреть сообщение
На гибких связях.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 09:21
cardinal7777797
Что за гибкие связи, вроде обычно их используют для одновременной кладке .
cardinal7777797 вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 12:51
Axe-d
иллюстратор
Любые, главное, чтобы "гибкие". Пластик, арматурины, полосовая сталь...
Можно и после - не вижу проблем
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 14:02
cardinal7777797
Получается крепление чезез анкер?
Непрочитано 23.07.2013, 14:10
Axe-d
иллюстратор
Ну собственно, да, так повсюду и делается - почему Вас это удивляет?
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 14:49
Matti Lahtinen
Инженер ПТО
Moskova
Можешь взять гибкие связи из базальтопластика типа ГАЛЕН например БПА 6 П-1 - одной стороны дюбель в монолит на глубину не менее 80мм, с другой хим анкер в растворный шов. Так как длина анкера БПА под такую стенку помнится отсутствует, можно край что заходит в дюбель отрезать на нужную длину. Нужно их 4-5 штук на квадрат, с шагом около 600мм.
http://galen.su/produktsiya/gibkiye-...litnykh-zdany/
Matti Lahtinen вне форума
Облицовка фасада панелями (крепление) benderbey Конструкции зданий и сооружений 17 25.02.2013 13:01
Облицовка керамическим кирпичем ГИП80 Каменные и армокаменные конструкции 2 18.06.2010 14:11
Облицовка старого здания кирпичем... goncha Каменные и армокаменные конструкции 10 05.05.2010 16:58
Облицовка фасада профнастилом uncle Igor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.10.2009 14:14
бюджетная облицовка фасада ВасяКрокодил Конструкции зданий и сооружений 2 27.01.2009 23:44
