Построение профиля по нескольким поверхностям для сопряжения с проезжими частями в Civil 3D
Посмотрите на коридор хабаровский и на вашу правую трассу. Трасса примыкает как я понимаю к обочине. А если смотреть в границы коридора-там стоит КПЧ. Проще говоря вы не попадаете трассой в эту поверхность, вот она и не отображается. скорее всего вы не в ту линию попали
Вам нужно решить, что подправить. Даже если смотреть на картинку, правая трасса примыкает к линии коридора. А поверхность коридора выделена зеленым ( там много оттенков зеленого, но нужную границу можно увидеть) Собственно в этом и ошибка. Трасса должна попадать в эту границу. Либо граница поверхности коридора не та, либо линия коридора не та, либо конструкция. Вот что приходит на ум
Построение изолиний в AutoCAD Civil 3D | bgrade | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 04.07.2012 09:57 |
Экспорт профиля с Civil 3d | Андрей2000 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 17.08.2010 23:30 |
построение дороги в Civil 3D 2010 | Jоhnny | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 31.12.2009 08:01 |
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. | Valery Brelovsky | Прочее. Отраслевые разделы | 18 | 22.01.2008 07:16 |
Рабочие отмерки при построении продольного профиля в civil 3d 2008 | winnt | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 12.12.2007 20:31 |
