Геотехнический расчет в лира-грунт
Тверь
Кемерово
если используете Лира-грунт, то существующие постройки скорее всего нужно заменить нагрузками. После сборки модели окончательных итераций, нужно зайти в Лира-грунт и выполнить расчет по выбранному до этого методу, получите картину деформаций для существующих строений.
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
сейчас данная задача легко решается с помощью http://www.liraland.ru/news/update/1323/
сам недавно в этом убедился ![]()
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Только что делать вот с подобной тупостью из СП249.13330.2016: Цитата:
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Нехватает: - способов получить боковое давление грунта; - расчёта сооружений на сдвиг, на устойчивость по грунту и прочего; Что есть: - расчёт вертикальных реакций опоры грунта; - расчёт осадок при более-менее вертикальном нагружении; - есть способы задания свай. В итоге лиры хватает на рядовых задач в 2/3 случаев. Но если нужно посчитать что-то подземное, или подпорную стенку, или что-то на крутом откосе, то лира тут мало применима. П.С. Примерно год назад знакомый рассказывал, что почитал осадку в лире, плаксисе и ещё в чём-то (вроде, мидас, но точно не помню уже). Точных цифр не помню, но результаты у всех 3 программ не сошлись раза в 2. Кому больше доверия так и осталось загадкой. |
Я Лиру для геотехнических задач использую только в тех случаях когда и так ясно что влияния на окружающую застройку особого не будет (например если хорошие грунты и до застройки 20-25 метров),но при этом эксперт просит расчет. Для сложных задач когда застройка рядом и грунты плохие лучше использовать plaxis или midas в связке с лирой когда туда передаются нагрузки.
Подключение геологии прекрасный метод для визуализации, например, распределения реакций на свайном поле. При ровной геологии особого смысла не несет, но при сложной геологии с хорошими табличками стад. зондирования и при грамотном анализе реакций уже на этапе проектирования можно задать правильные длины свай, разбив их по участкам или по кустам. Для расчета подземных конструкций с боковыми давлениями и т.п. нужно моделировать сами грунты. |
Тверь
skam вы делаете 3Д модель грунта, сечения и тд или закрываете вопросы в Лире-Грунт
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни! |
Если задача влияния на застройку легкая, то ограничиваюсь лирой-грунт, если эксперт просит объемники, то импортируют их и оформляю на объемниках. |
Расчет елемента Фермы Лира vs Scad | high_zero | Лира / Лира-САПР | 1 | 25.07.2011 12:55 |
Расчет каркасного здания на сейсмическое воздействие в ПК Лира. | lucker | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2011 15:13 |
Лира. Расчет здания у железной дороги. | Jeka o'Tool | Лира / Лира-САПР | 5 | 26.02.2010 10:16 |
Расчет по акселерограммам в Лира 9.2 | Vic_77 | Лира / Лира-САПР | 6 | 31.10.2008 19:17 |
