Лира. Расчет здания у железной дороги.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира. Расчет здания у железной дороги.
Непрочитано 25.02.2010, 12:42 #1
Jeka o'Tool
Подскажите, если кто сталкивался.
Требуется предоставить расчет фундаментов автостоянки с учетом динамических нагрузок от проходящего по существующей железной дороге транспорта (на расстоянии 10-15м).
«Задавить» колебания, скорее всего не получится – здание на сваях, защемленных в скалу.
Поможет ли здесь Лира с динамическим модулем «гармонические воздействия»? И нужно ли это вообще, если здание считалось на сейсмику в 8 баллов?
Непрочитано 25.02.2010, 12:50
Sid Barret
летчик
Крым
здесь нужно другое: предусмотреть мероприятия от возможного разуплотнения общего массива (и то, смотря какой грунт), но гармонику тоже можно прикрутить, даже просто для себя посмотреть.
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 13:08
Jeka o'Tool
Сваи-стойки. Скала под автостоянкой на глубине 1-4 метра. По идее - разуплотннение массива не очень грозит.
Беда в том, что это требование экспертизы. И вот ей хочется такой расчет - и все.
Последний раз редактировалось Jeka o'Tool, 25.02.2010 в 13:14.
Jeka o'Tool вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 00:52
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Если эксперт хочет то надо((( сделай расчет на удар локомотива в колонну автостоянки на скорости 80 км/ч получишь гармонические воздействия и на вагоны и здание в комплексе))))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 09:03
Jeka o'Tool
в пункте 6.13 СП 50-101-2004 ничего не сказано о сваях стойках - про другие фундаменты там условие, с понижением нагрузок под подошвой. Думаю, тут нефиг и думать - при сваях-стойках давление под плитой маленькое.
В п.6,13,4 - сказано о ползучести глин, песков - но про скалу - ничего.
Другое дело - п.6,13,5 - "для расчета прочности несущих конструкций... расчет колебаний динам. воздействий..."
Вот блин - на сейсмику 8 баллов считаем - и еще подавай колебания от поезда.
Думаю тут выход один - инструментально измерить ускорения на площадке - запихать это в лиру. Что получится - не знаю, потому что не сталкивался. Эксперт, как я полагаю, тоже.
А локомотив на 80 км/ч, боюсь, сметет не одну колонну, прежде чем можно будет говорить о колебаниях.
баблоса он хочет? не надо
Непрочитано 26.02.2010, 10:16
ЛИС
Мы в свое время оказались в похожей ситуации. У нас сейсмики нет. И для того чтобы удовлетворить хотелку экспертов, касающуюся учета железной дороги, проходящей рядом со зданием, выполнили расчет на сейсмическое воздействие 7 баллов.
в вашем случае (учли 8 баллов) можно ограничиться просто измерением ускорений на площадке и сравнить их с ускорениями при сейсмическом воздействии - показать эксперту разницу по воздействиям. Так же провести анализ такого воздействия на основание и опять же показать ничтожность этого воздействия. Для всего этого не обязательно создавать громоздкие расчетные схемы - достаточно просто обосновать свое решение по не учету данного воздействия в силу его малости по сравнению с остальными и то, что оно не оказывает существенного влияния ни на само здание ни на основание.
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Расчет каркаса здания в серии 1-020 PBaga Конструкции зданий и сооружений 48 21.11.2013 14:43
Расчет общей устойчивости здания Визуализатор Расчетные программы 34 11.04.2010 16:48
Весёлый расчет кирпичной стены здания. Эксперт2010 Каменные и армокаменные конструкции 9 10.12.2009 11:04
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20
