Зачем нужен журнал производства работ?
Это же не ваши беды. Пускай заказчик поищет журнал ПРОИЗВОДСТВА работ выполненный типографским способом...
РД-11-05-2007 Цитата:
СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги
В СНиП III-10-75 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории про это дело ни слова. Цитата:
Итого, думаю, если нет асфальтобетона, то не надо специального журнала работ. Журнал ведь заводится под конкретные работы, а здесь под какие такие работы его обязательно вести ? Интересно мнение других ПОСовцев, ППРщиков и прорабов. Могу наврать.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.07.2013 в 16:52. |
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
А где там бетон при укладке плитки? И тогда еще нужен журнал ухода за бетоном.
Навскидку: 1. Общий журнал работ 2. Журнал входного контроля 3. Журнал трехступенчатого контроля за состоянием ОТ и ТБ 4. Журнал инструктажа на рабочем месте 5. Журнал инструктажа по пожарной безопасности (вот тут хз, может для плитки и не надо, нечему там гореть вроде) 6. Книга нарядов Это неграмотные заказчики так общий журнал называют |
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
Если проект не большой, то можно в общем журнале титульные листы выполнять на компе, распечатать и прошить (придать типографский вид), а под 3 и последующие разделы оставить чистые (разграфленные) листы для заполнения вручную на объекте. По крайней мере так мне объяснял один инспектор ростехнадзора.
P.S. На плитке может и не будет, на бордюре обойма из бетона, если конечно не захочет съэкономить и поставит на сухую смесь ![]()
до обеда верю себе. После обеда никому |
..... а размер проекта зависит от "полноты налитого стакана"
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
По факту могут и не выдаеть. Подрядчики все сами. А потом заказчик переделывать заставляет, если накосячили где. Бодаться крайне тяжело, хоть ты (подрядчик) и прав.
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Вот
Хантер, ,тоже месяц назад, проверка РТН, в журналы по проектам одного объекта, в некоторых строчек в разделе 3 на страницу не доходит, титульные листы одни заполнять дольше чем сами работы по проекту заполнять. Инспектор (старший в группе) разрешил оформление титулей на компе, главное как он сказал, чтоб в итоге вид нормальный был. Поэтому, наверно, каждый случай индивидуален, и это надо обговаривать заранее, дабы проблем потом небыло.
Общий журнал работ | mazik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 14.10.2014 13:54 |
Инженерный журнал. Справочник с приложением. | vzv | Прочее. Архитектура и строительство | 70 | 28.05.2012 18:12 |
Кто обязан вести журнал общих работ? | Ignat2012 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.04.2012 14:44 |
