Стык металлоконструкций и железобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Стык металлоконструкций и железобетона
Непрочитано 24.07.2013, 10:14 #1
play
инженер
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как задать стык металлических колонн и железобетонных монолитных перекрытий?
Непрочитано 24.07.2013, 10:26
forass
Сообщение от play Посмотреть сообщение
жестко или шарнирно
forass вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 10:32
В.Д
инженегр
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для В.Д с помощью Skype™
где именно стык вам нужно задать?
В.Д вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 10:52
play
инженер
Сообщение от В.Д Посмотреть сообщение
Это этажерка. К железобетонному перекрытию слева и справа примыкают стальные балки. Перекрытие с ж.б. балками жестко, а металл к бетону?
Последний раз редактировалось play, 24.07.2013 в 11:01.
play вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 11:08
s7onoff
Обеспечена ли совместная работа при помощи там рым-болтов или еще всяких штук? Перекрытие сборное или монолитное? Если монолитное - то со съемной или несъемной опалубкой?
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 11:14
play
инженер
Это существующее здание, все это нужно, чтобы собрать нагрузку на фундамент. Жестко ли будут соединяться эти конструкции?
Последний раз редактировалось play, 24.07.2013 в 11:20.
play вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 11:24
s7onoff
Может ну её - эту скадовскую схему да просто грузовые площади собрать?) Или нужны моменты от ветра?
Жеско ли будут соединяться эти конструкции?
Почему же "будут". Они у Вас уже соединены. Потому и спрашиваю, как соединены. Могут быть и жестко и шарнирно. Могут отдельными сборными плитами по разрезной схеме, могут - монолитной плитой по неразрезной. Да еще и по картинке не совсем понятно, про какие конкретно плиты Вы говорите. Плиты также могут быть оперты по контуру, а могут только на две из четырех балок. Все эти вещи нужно учесть в схеме, если нужно вообще составлять схему..
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 11:33
play
инженер
Нужны и от ветра, и от трубопроводов. О нужности схемы промолчу, иначе от темы уйду еще дальше. Про то, что может быть или может не быть - я знаю. Как раз и интересует - правильно задать жестко или шарнирно. Первые 2 яруса средних пролетов из монолитного ж.б., крайние пролеты в металле.
play вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 11:42
Romegv
км
задать надо так, как будет реализован узел (что на картинке не знаю не открывается). Жесткий- жестко, не жесткий-шарнирно. Я бы делал шарнирный узел
Romegv вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 11:46
В.Д
инженегр
Нижний Новгород
Смотря как вы законструируете узел сопряжения мет. балок и жб перекрытий. Он может быть жестким и шарнирным. От этого надо отталкиваться.
В.Д вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 11:48
s7onoff
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
Человек же пишет:
То есть тут даже выбирать не нужно - все уже выбрано, законструировано, построено. Осталось только сфотографировать существующий узел.
Непрочитано 26.07.2013, 23:21
Tvorec
Здесь нужно смотреть вот это:
существующее здание
Нужно идти смотреть, как реализовали узел опирания плит, колонн, балок и т.д. Вот если бы вы выложили фото узлов или типы конструкций (марки плит или что-то другое) - тогда бы понятно было какое опирание.
Offtop: Зачем же фотать монитор на телефон - сделай скрин с экрана. И еще - не надо загружать в файлообменник - прикладывай сразу к посту - есть кнопка "Расширенный режим"--> "Управление вложениями".
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 18:17
play
инженер
да просто инета не было и шнура от планшета, пришлось фотографировать). спасибо!
play вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 12:39
miko2009
Инженер-конструктор
Не читал все тему ( да и на работе походу защита что не вижу обещаных фото автором)так как времени нету но узел жесткий выполнить весьма проблемно , смотря какие пролеты , если до 6 то не проблема для металла повесится на ЖБ, если свыше 6 до 12 то это уже проблема, если от 12 до 24 то это больше авантюризм, если свыше 24 до 50 метроов балка то это научная фантастика, так как 3 метровую по высоте балку не один ЖБ кроме мостовой опоры не выдержит с ее моментами и бимоментами. Если стоят связи в здании то это шарнир, рамный каркас выполнить с ЖБ тоже задача не выполнимая. То что здание может стоять с нерабочими узлами понятное дело только если вы play выполняете техническое обследование вы должны и узел посчитать и дать рекомендации о замене возможно не только узла а вообще целесообразности ЖБ с МК, если рухнет сядет не инженер который это придумал а вы и этому подтверждение 4 статьи УК РФ и 3 ГК РФ. Если полки МК перекрыты с ЖБ то это рамный узел так как полка передает нормальные напряжения тоесть изгибающий момент, вопрос выдерживает ли бетон эти усилия в узле стыка. Если полки не перекрыты а только стенка то это всего лишь шарнирный узел и он воспринимает поперечное усилие (опорная реакция) и такой узел даже при условии рамного узла с каркасом в плоскости и из плоскости требует наличия связей вертикальных. Если их по факту нету то же не срашно но критично и дать рекомендацию на их установку следует. Вывод, считать шарнир + добавить связи (если только диск перекрытия не один общий с ЖБ, но смотря какие пролеты опять же).
miko2009 вне форума
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2016 21:18
Можна ли проектировать детские сады из сборного железобетона? Badyoruy Архитектура 30 28.10.2013 18:13
Пересогласование сварного стыка арматуры на стык внахлёстку без сварки afa1989 Металлические конструкции 13 31.05.2013 09:15
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
