Расчет анкеров производства «Hilti» для крепления закладных деталей к железобетону
Я сейчас посмотрю что там по сопротивлению материалов, но вопрос в том что в каталогах продукции фирма дает несущую способность анкером при прочности бетона отвечающей кл. В25, а учет изменения кл. расчет базового материала на смятие или на вырыв не приводится. Вот например при расчете анкеровки арматуры там присутствуют и условия бетонирования, и зона размещения арматуры, класс бетона, диаметр стержня и т.д., а здесь просто определенная цыфра и все.
км Регистрация: 27.12.2007
Еще у них книжечка есть "руководство по анкерному крепежу" называется. новая малеькая формата А5, старая А4.там все расписано |
В формулах расчета несущей способности присутствует и коэффициент прочности бетона
Что же Вы молчите, что они еще они дают книжки раскраски и цветные карандаши.
инженер Регистрация: 21.10.2006
стр.91
http://www.hilti.ru/fstore/holru/tec...FTM_2012_2.pdf расчет выполняется на 3 варианта разрушения (по стали, вырыву и откалыванию кромки) и принимается наменьшее значение обратите внимание на качество заполнения отверстия, это одна из основных проблем при учете равномерности включения группы анкеров, а также учете дополнительного эксцентриситета срезающей силы |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
An2 -....обратите внимание на качество заполнения отверстия, это одна из основных проблем при учете равномерности включения группы анкеров, а также учете дополнительного эксцентриситета срезающей силы.... Вы НИ КАК не можете гарантировать качество заполнения отверстия. НИ КАК. |
2 Brasero
если не использовать динамический комплект, то можно учитывать только 1 ряд анкеров в расчете на сдвиг Hilti для гарантии заполнения отверстий предлагает специальный динамический комплект, по сути это шайба с отв., через которое выполняется нагнетание в зазор между деталью и анкером эпоксидного состава. |
Русский Севастополь
Тогда почему такое простое название? Динамический комплект , гонящий аморфную полимолекулярную волну коаксиально
силовому центроиду и отделяющий рабочий объем от ненужной Вселенной.. Только вот куда девать воздушные пузыри? И где гарантия того,что эпоксидка просто не вытечет из горизонтального отверстия. А замесить ее с наполнителем - адгезии не будет... |
2 Brasero
наверное из-за назначения, сам набор состоит еще из конусной шайбы, которая препятствует перекосу гайки относительно шайбы и анкеруемой поверхности и предотвращает тем самым возникновение доп. усилий на анкере.. а еще может быть перевели так ) давайте лучше придумаем название другому ноу-хау! "...вставить арматуру с приварышами на концах и зачеканить бетоном на мелкосеяной щебенке. Получите систему торчащих арматурин, добавьте поперечную армировку, залейте и полУчите" предлагаю анкер "Brasero" |
Расчет закладных деталей | semikra | Железобетонные конструкции | 3 | 29.10.2012 21:28 |
Расчет закладных деталей без нормальных анкеров | Serge_Y | Железобетонные конструкции | 26 | 26.08.2010 13:43 |
Расчет закладных деталей | zuboffster | Расчетные программы | 4 | 08.11.2007 11:32 |
