Как смоделировать жидкость в ансис?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как смоделировать жидкость в ансис?
Непрочитано 25.07.2013, 14:12 #1
555
Как это сделать??есть бак допустим а в нем жидкость ,как сделать чтобы ансис понял что это жидкость?поменять плотность на 1000 кг/м^3 и все?или я слышал fluid 80 еще есть,но как им пользоваться ?
Непрочитано 25.07.2013, 14:29
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
сменить плотность маловато=жидкость вообще то двигается... модуль-то какой задавать будете?
смотря что хотите= если приложить просто нагрузку от жидкости= задайте давление гидростатическое
если жидкость полностью заполняет объем бака, то начиная с 14 версии есть типы 241 и 242
если считать на сейсмику и тд с учетом с свободной поверхности= то fluid80. но он очень капризный.
почитайте хелп, прежде чем задавать вопросы. там есть пояснения
но это все очень приближенно= для правильного учета свободной поверхности нужна ls-dyna или abaqus/explicit или CFX с fluent
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 14:48
спасибо за ответ,я собираюсь сейсмику прикладывать,для fluid 80 в хелпе прочел свойства,которые я нашел для воды это EX,VISC,DENS(модуль упругости,вязкость,плотность),этого хватит?ALPX,ALPD,BETD-какие то матрицы не понимаю что это. А вообще жидкость моделировать как твердое тело а потом задать с помощью MP свойства и сетку бить как для стали и это все?или еще надо модуль какой то FLOTRAN (по слухам)?
555 вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 17:28
СергейД
Подмосковье
извините, но судя по вопросам, вам еще для этой задачи нужно очень многое узнать.
мне всему учить вас не хватит времени.
жидкость нужно разбить на элементы и связать с элементами стенки через CP.
перечитайте внимательно мое предыдущее ... и читайте дальше хелп.
alphad betad это демпфирование
flotran свое отжил. нужен cfx. но не обязательно.
СергейД вне форума
Необходимо смоделировать модель сталежелезобетона GMarat ANSYS 12 06.11.2012 09:16
как смоделировать 3d рельеф местности ararat AutoCAD 8 30.09.2012 23:27
Как смоделировать процесс течения жидкостей в параллельных трубах? Al2017 ANSYS 4 30.08.2012 09:41
Как смоделировать упрочняющую обработку в Ansys'е? TMt-061 ANSYS 31 25.04.2012 10:48
