Необходимо смоделировать модель сталежелезобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Необходимо смоделировать модель сталежелезобетона
Непрочитано 03.03.2011, 12:19 #1
GMarat
Здравствуйте Господа Ансисовцы)!
Необходимо смоделировать модель сталежелезобетона (СЖБ).
Многократно пытался сделать это в пк Лира, но она не учитывает совместную работу бетона и стали посредством жестких вставок....
Старшие товарищи посоветовали создать модель в AnSYS и хотел бы узнать у пользователей ансис алгоритм создания модели и последующий расчет.
например 1.-создаем геометрию двутавра 2.-создаем жесткие вставки в двутавре. 3.-создаем геометрию бетона. использование КЭ описывающие трение бетона и стали и т.п.
Хотелось бы посчитать модель в плане 6х3м. какие модули ансиса необходимо применять Workbench, CivilFEM
P.S. Пожалуйста только не пишите: посмотри справочники!, почитай учебники ансис и т.п.
для ясности выкладываю фото:
ID:	54848  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.03.2011, 12:24
palexxvlad
Сообщение от GMarat Посмотреть сообщение
Лира вполне с такой моделью справится.
Лира ни при чем. Просто пользователь не умеет ей пользоваться .
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 12:35
GMarat
Пользователь умеет ею пользоваться и даже создал модель но правильность которой он чуточку сомневаеться и выданные ею результатами.
если бы те кто считал сталежелезобетон сказали бы пользователю что модель верна то было бы очень хорошо, но на форуме не нашел не одного вразумительного ответа и примера ПРАВИЛЬНОЙ расчетной модели.
и по этой причине я хотел бы посмотреть как это все будет выглядеть в ансис.
Тип файла: rar 555.rar (9.0 Кб, 133 просмотров)
Последний раз редактировалось GMarat, 03.03.2011 в 12:43.
GMarat вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 12:42
palexxvlad
...и даже создал модель...
Не видно никакого сходства с картинками из #1. О результате и говорить не стоит.
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 12:46
GMarat
выше я выложил файл и если вас не затруднит взглянуть на него, то буду очень рад вашим замечания.
картинки для того чтобы было понятно о чем идет речь, и не перепутать с жесткой арматурой или профнастилом
GMarat вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 12:51
palexxvlad
GMarat, моделируйте объемными КЭ Вашу модель, а не пластинками в одной плоскости и бетон и металл и штыри. Жесткие вставки вообще не понятно зачем нужны в модели из #3.
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 12:59
GMarat
спасибо за ответ.
GMarat вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 23:01
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
в принципе достаточно нарисовать модель объемами в автокаде или SW.
просто далее либо линейные либо нелинейные расчеты.
первые элементарные. во вторых много нюансов. оъяснить их заочно не берусь. если не хотите читать книжки сами= записывайтесь на курсы (скоро начинаются). не хотите на курсы= ждите, пока кто-то вам объяснит все-все-все.
СергейД вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 23:55
Serg167
Столкнулся с ситуацией автора темы. Каркас здания металлический. Моделировал перекртытие пластинами. в местах прохода колонн(40К1) вырезал отверстия и с помощью триангуляции соединил КЭ.(размеры основных КЭ 500x500). При расчете армирования в местах прохода колонн в треугольных элементах получаются НУ очень большие значения армирования. Подскажите как это можно объяснить и насколько верно это в принципе, следует ли учитывать эти экстремальные значения? Нагрузка собственный вес + 600кг/м2 полезной.
Serg167 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 07:33
Фролов Дмитрий
добро пожаловать в мир сингулярностей)
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 07:57
MrWhite
Нахабино
Сообщение от Фролов Дмитрий Посмотреть сообщение
Фраза - прелесть
Сообщение от Serg167 Посмотреть сообщение
При чем тут Ansys? При таком подходе как у Вас, узел соединения колонны с плитой можете не рассматривать - он в принципе не верен.
Последний раз редактировалось MrWhite, 06.11.2012 в 08:05.
MrWhite вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 08:28
Serg167
Ansys тут не при чем.На Пост GMarat аналогичный в разделе "Лира" никто не ответил, а в этой теме автор затронул как раз её, поэтому и решил я спросить тут.
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Что конкретно в моем подходе неверно и, следовательно, почему его не стоит рассматривать?Спасибо.
Последний раз редактировалось Serg167, 06.11.2012 в 08:34.
Serg167 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 09:16
MrWhite
Нахабино
Если коротко то:
Последний раз редактировалось MrWhite, 06.11.2012 в 09:24.
MrWhite вне форума
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Модель здания. murman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.10.2007 22:37
Зеркалю 3Д модель = другая площадь ??? Abulda AutoCAD 14 03.10.2007 14:31
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? Fil AutoCAD 1 13.09.2007 11:40
